Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
13 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88681
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886811, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears, est un modèle à moteur quatre temps conçu pour déneiger. Cet outil fonctionne à l'essence, ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Ses principales caractéristiques incluent une tarière, un composant qui ramasse la neige, et un déflecteur de goulotte d'éjection qui dirige la neige dans une direction précise.
La machine est équipée d'une clé de contact pour le démarrage, d'un lanceur à rappel et de diverses commandes pour faire fonctionner le moteur et la souffleuse. De plus, elle dispose d'un bouchon d'huile pour vérifier et ajouter de l'huile moteur, ainsi que d'une pompe d'amorçage pour préparer le moteur au démarrage. La souffleuse possède également une poignée pour une manipulation aisée et un phare pour une meilleure visibilité dans les conditions de faible luminosité. Elle offre une grande capacité de réglage, notamment pour la tarière, les courroies de transmission, le câble et le carburateur. Divers composants, tels que l'arbre de tarière, l'arbre hexagonal et les engrenages, ainsi que la bougie d'allumage, nécessitent un entretien régulier pour des performances optimales.
Spécifications techniques
  • Moteur : 8 ch, 19,43 pouces cubes de cylindrée
  • Capacité d'essence : Sans plomb, 4 pintes (3,78 litres)
  • Huile (Capacité de 26 oz / 0,77 L) : 5W-30
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (Écartement de 0,030 po / 0,76 mm)
  • Jeu de soupapes : Admission : 0,010 po (0,25 mm), Échappement : 0,010 po (0,25 mm).
Garantie
Le document mentionne une garantie limitée de deux ans sur la souffleuse à neige à essence Craftsman 536.886811. Selon la garantie, si la souffleuse est entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions du manuel d'utilisation, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, cette garantie ne s'applique que pendant deux ans à compter de la date d'achat. Il est important de noter que si la souffleuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les consommables tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité qui s'usent lors d'une utilisation normale. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à une négligence de l'opérateur. Pour faire valoir la garantie, la souffleuse à neige Craftsman doit être retournée au centre de service/département Sears le plus proche aux États-Unis, pendant que le produit est utilisé dans le pays. Il est conseillé de conserver une trace du numéro de série et de la date d'achat pour toute référence future.
Craftsman 536.886811 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 53
Total : 333
