Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88725
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.887250, fabriquée par Western Tool & Stamping pour Sears, est une machine conçue pour déblayer la neige. La souffleuse fonctionne avec un moteur à 4 temps et dispose de nombreuses commandes et réglages à la disposition de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Ceux-ci incluent un levier d'entraînement pour démarrer et arrêter la vis sans fin et la turbine, qui sont responsables de ramasser et de projeter la neige. La machine dispose également d'un levier d'entraînement de traction pour propulser la souffleuse vers l'avant et vers l'arrière, ainsi qu'un levier de changement de vitesse pour ajuster la vitesse de fonctionnement.
De plus, la souffleuse à neige à essence Craftsman possède un assemblage de manivelle qui change la direction de projection de la neige, un déflecteur de goulotte pour modifier la distance à laquelle la neige est projetée, et une goulotte d'éjection pour ajuster la hauteur et la direction de la neige projetée. La machine est également fournie avec une clé de contact nécessaire au démarrage du moteur, une poignée de lanceur à rappel pour un démarrage manuel du moteur, une commande de starter pour démarrer un moteur froid, et un bouton d'amorçage pour des démarrages rapides par temps froid. Il y a aussi une commande des gaz pour gérer la vitesse du moteur et un bouton de démarrage électrique pour démarrer le moteur à l'aide d'un démarreur électrique 120V. La souffleuse à neige comprend une boîte à outils contenant des goupilles de sécurité et des entretoises de rechange.
Spécifications techniques
  • Puissance : 5,5 HP
  • Cylindrée : 195 cm³
  • Capacité d'essence : 3,8 litres (sans plomb)
  • Capacité d'huile : 5W30 (capacité de 590 ml)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement de 0,76 mm) ou équivalent
  • Jeu aux soupapes : Admission : 0,25 mm, Échappement : 0,25 mm
Craftsman 536.887250 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 62
Total : 662
