Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.887752
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.887752 est une machine conçue pour déplacer la neige vers un autre endroit ou sur le côté afin de dégager une zone spécifique. Elle est propulsée par un moteur 4 temps, numéro de modèle 12C414-0131-E1, produit par Western Tool & Stamping pour Sears sous la marque Craftsman. La machine se compose de divers éléments qui contribuent à son fonctionnement, notamment un reniflard, un joint de carter, un cache de carter, un joint d'étanchéité, un bouchon de remplissage d'huile, un joint d'admission, un axe de papillon, un kit de ralenti, une goupille de flotteur, une vanne de starter, un axe de starter et un gicleur principal.
La souffleuse à neige possède également d'autres pièces assurant son bon fonctionnement, telles qu'un kit de révision de carburateur, une entretoise de carburateur, le carburateur lui-même, un bouchon de Welch, un papillon des gaz, un flotteur de carburateur, un kit pointeau/siège, un joint de cuve de carburateur, un connecteur de tuyau, un ressort de régulateur, un support de commande, un levier de commande de régulateur, un levier de commande, un panneau de commande, une bobine d'allumage, une vis de bobine d'allumage et une cosse de bougie. Cette souffleuse à neige à essence est utilisée pour déblayer efficacement la neige des entrées de garage, des trottoirs ou de toute autre surface extérieure nécessitant un dégagement lors de chutes de neige.
Spécifications techniques
  • Puissance : 7,75 ch
  • Cylindrée : 206 cm³
  • Capacité en essence (sans plomb) : 3,8 litres (4 quarts)
  • Capacité d'huile : 5W30 (capacité de 590 ml / 20 oz)
  • Bougie : Platine longue durée, réf. 5066
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 po)
  • Jeu aux soupapes - Échappement : 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 po)
Garantie
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.887752 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, et Sears réparera la souffleuse à neige gratuitement pendant la période de garantie. Toutefois, il est important de noter que la garantie n'est valide que si la souffleuse à neige est entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien fournies dans le manuel du propriétaire. La garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un usage abusif ou à la négligence de l'utilisateur. Si vous devez faire valoir la garantie, vous pouvez le faire en retournant la souffleuse à neige Craftsman au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de se rappeler que cette garantie n'est applicable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.887752 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 74
Total : 1,016
