Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
11 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
536.88775
Informations générales
La souffleuse à neige à essence Craftsman 536.887750, produite par Western Tool & Stamping pour Sears, est un produit conçu dans le but de déblayer la neige. Elle fonctionne avec un moteur à 4 temps, numéro de modèle 12C414-0131-E1, qui utilise un système de carburateur pour la combustion du carburant. Le moteur de la souffleuse à neige comprend diverses pièces telles qu'un tube de reniflard, un cache de carter, un capuchon de joint d'huile, un joint d'admission, un axe de papillon, une vanne et un axe de starter, un gicleur principal, un kit de révision de carburateur et bien d'autres.
La souffleuse à neige est conçue pour être entretenue et maintenue par son utilisatrice ou utilisateur. Elle nécessite des vérifications régulières des pièces desserrées ou endommagées, le serrage des fixations, l'entretien de la vis sans fin et des vérifications du fonctionnement des commandes. Si des pièces sont usées ou endommagées, elles sont conçues pour être remplacées immédiatement. Elle est également équipée de fonctionnalités telles qu'un interrupteur d'arrêt, un ressort/une liaison de régulateur mécanique, un panneau de commande, un interrupteur à clé et une borne de bougie d'allumage. Le moteur à essence garantit que la souffleuse à neige peut fonctionner sans dépendre de l'électricité, ce qui en fait un outil fiable dans les zones où les pannes de courant sont fréquentes pendant les tempêtes hivernales.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle du moteur : 12C414-0131-E1
  • Hauteur de patin : Réglable
  • Câbles : Préréglés en usine, peuvent nécessiter un ajustement après la mise en position de fonctionnement des poignées
Garantie
La garantie est une garantie limitée de deux ans offerte par Craftsman. Selon le document, Craftsman réparera tout défaut de matériel ou de fabrication gratuitement pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cependant, il est important de noter que si la souffleuse à neige est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les éléments qui s'usent lors d'une utilisation normale, tels que les bougies d'allumage, les courroies de transmission et les goupilles de sécurité. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un abus ou à une négligence de l'opérateur, y compris les vilebrequins tordus et le défaut d'entretien de l'équipement tel qu'indiqué dans le mode d'emploi. Pour réclamer la garantie, il est conseillé aux clients de retourner la souffleuse à neige Craftsman au centre de service/département Craftsman le plus proche aux États-Unis. Le service de garantie n'est disponible que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 536.887750 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 36
Total : 525
