Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
580.32561
Informations générales
La génératrice Craftsman 580.325610 est une source d'alimentation portable conçue pour fournir de l'énergie électrique pour diverses utilisations. Elle est équipée d'un moteur à soupapes en tête refroidi par air. La génératrice fournit une puissance électrique de 120 volts CA, 20 ampères, monophasée, 60 Hz, adaptée à l'éclairage, aux appareils électroménagers, aux outils et aux charges motrices. Elle dispose également d'une prise verrouillable de 120/240 volts CA, 30 ampères pour le fonctionnement de charges électriques de 120 et/ou 240 volts CA, 30 ampères, monophasées, 60 Hz. La génératrice est également dotée d'un filtre à air, d'un réservoir de carburant d'une capacité de 18,9 litres (5 gallons) et d'une plaque d'identification du moteur.
La génératrice Craftsman 580.325610 est équipée d'un disjoncteur bipolaire pour protéger les prises et la génératrice contre les surcharges électriques. Elle inclut également des fonctionnalités telles qu'un levier de starter pour démarrer un moteur froid, une vanne de carburant pour contrôler l'alimentation en carburant et un bouchon de vidange d'huile pour vidanger l'huile moteur. La génératrice produit une puissance de démarrage de 8600 watts et une puissance nominale de 5600 watts. Elle fonctionne à une fréquence de 60 Hz à 3600 tr/min. Les spécifications du moteur comprennent un alésage de 79,25 mm (3,12 pouces), une course de 62 mm (2,44 pouces) et une cylindrée de 305,45 cm³ (18,64 pouces cubes). La capacité d'huile est de 828 ml (28 onces).
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Moteur monocylindre à soupapes en tête refroidi par air
  • Cylindrée du moteur : 305 cm³ (18,64 po³)
  • Alésage x Course : 79 mm x 62 mm (3,12 po x 2,44 po)
  • Écartement de la bougie : 0,76 mm (0,030 po)
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 po)
  • Jeu aux soupapes - Échappement : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 po)
  • Capacité d'huile : 0,8 L (28 oz)
  • Puissance nominale : 5600 watts (5,6 kW)
  • Puissance de démarrage : 8600 watts (8,6 kW)
  • Tension : 120/240 volts
  • Courant : 23,3 ampères à 240 V, 46,6 ampères à 120 V
  • Fréquence : 60 Hz à 3600 tr/min
  • Phase : Monophasée
Garantie
La génératrice Craftsman 580.325610 est assortie d'une garantie. La garantie se compose de deux parties : une garantie complète d'un an et une garantie limitée supplémentaire d'un an. La garantie complète d'un an couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir au cours de la première année suivant la date d'achat. Si la génératrice tombe en panne en raison de tels défauts, elle peut être rapportée dans n'importe quel magasin Sears, point de vente Craftsman ou centre de pièces et réparation Sears aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible.
La garantie limitée supplémentaire d'un an couvre toute pièce de la génératrice qui tombe en panne en raison de défauts de matériau ou de fabrication au cours de la deuxième année suivant la date d'achat. Dans ce cas, une nouvelle pièce sera fournie gratuitement, mais le client devra payer les frais de main-d'œuvre s'il souhaite la faire installer.
Il est important de noter que la couverture de la garantie pour cette génératrice n'est applicable que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si elle est utilisée à des fins commerciales ou de location. Une fois utilisée à des fins commerciales ou de location, elle est considérée comme une génératrice commerciale ou de location aux fins de cette garantie.
Pour faire jouer la garantie, les clients peuvent simplement rapporter la génératrice dans n'importe quel magasin Sears, point de vente Craftsman ou centre de pièces et réparation Sears aux États-Unis. La garantie confère des droits légaux spécifiques aux clients, qui peuvent également bénéficier de droits supplémentaires variant d'un État à l'autre.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 99
Total : 1,978
