Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.326311
Informations générales
Le générateur Craftsman 580.326311 est un appareil d'alimentation portable pouvant générer jusqu'à 6300 watts de puissance, avec une puissance au démarrage de 9100 watts. Il fonctionne en monophasé et produit une tension CA de 120/240 volts. Ce générateur est conçu pour répondre à divers besoins en énergie, allant de l'alimentation d'appareils domestiques lors de pannes de courant à la fourniture d'électricité pour des outils sur un chantier.
Le générateur est doté de plusieurs fonctionnalités pour améliorer son efficacité. Il possède une capacité de carburant de 26,5 litres (7 gallons américains) et peut fonctionner à la fois sur des prises doubles de 120 volts CA, 20 ampères et des prises de 120/240 volts CA, 30 ampères. Cela lui permet de fournir de l'énergie électrique pour faire fonctionner divers équipements électriques, systèmes d'éclairage, appareils ménagers, outils et moteurs. Il est également équipé d'un filtre à air qui retient la poussière et les débris de l'air aspiré, d'un levier de starter pour démarrer un moteur froid, et d'un silencieux avec pare-étincelles qui réduit le bruit du moteur. Le générateur comprend aussi des disjoncteurs pour protéger contre les surcharges électriques, ainsi qu'un écran affichant la charge nominale du générateur basée sur la fréquence de sortie.
Spécifications techniques
  • Puissance : 6300 watts (6,3 kW)
  • Puissance au démarrage : 9100 watts (9,1 kW)
  • Tension CA nominale : 120/240 volts
  • Courant CA nominal : à 240 volts : 26,2 ampères, à 120 volts : 52,5 ampères
  • Fréquence nominale : 60 Hz à 3600 tr/min
  • Phase : monophasé
  • Capacité de carburant : 26,5 litres (7 gallons américains)
  • Poids de l'unité : 89,8 kg (198 lbs)
  • Alésage : 83,81 mm (3,3 pouces)
  • Course : 61,67 mm (2,438 pouces)
  • Cylindrée : 342 cm³ (20,85 pouces cubes)
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Entrefers d'induit : 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 pouce)
  • Jeu aux soupapes (admission) : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pouce)
  • Jeu aux soupapes (échappement) : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pouce)
  • Capacité d'huile : 828 ml (28 fl. oz.)
Garantie
Le générateur Craftsman 580.326311 est couvert par une garantie. Celle-ci se compose de deux parties : une garantie complète d'un an et une garantie limitée supplémentaire d'un an. En vertu de la garantie complète d'un an, si le générateur présente un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être rapporté dans n'importe quel magasin Sears, point de vente Craftsman ou centre de réparation Sears Parts & Repair Center aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation est impossible. La garantie limitée supplémentaire d'un an couvre toute pièce du générateur qui tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication au cours de la deuxième année suivant la date d'achat. Dans ce cas, une pièce neuve sera fournie gratuitement, mais les frais de main-d'œuvre pour l'installation restent à la charge du propriétaire. Il est important de noter que la couverture de la garantie n'est valable que pendant 90 jours si le générateur est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire du générateur doit retourner le produit dans un magasin Sears, un point de vente Craftsman ou un centre de réparation Sears Parts & Repair Center aux États-Unis. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques au propriétaire ; d'autres droits peuvent également exister selon l'État.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 45
Total : 685
