Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.32831, 580.328310
Informations générales
Le générateur Craftsman 580.328310 est un produit conçu pour fournir de l'énergie électrique pour une variété d'utilisations. Le générateur est équipé d'un moteur bicylindre refroidi par air à soupapes en tête. Ce moteur est reconnu pour respecter les normes d'émission, car il est certifié par le California Air Resources Board. Le générateur est capable de fournir une puissance maximale de 10 000 watts (10,0 kW) et une puissance de crête de 12 500 watts (12,5 kW), avec une tension CA nominale de 120/240 volts. Le générateur a une capacité de carburant de 30 litres (8 gallons US) et les spécifications du moteur incluent une puissance nominale de 18 chevaux à 3 600 tr/min.
Ce générateur est conçu avec diverses prises pour fournir de l'énergie électrique pour différents types de charges, notamment des prises duplex 120 volts CA, 20 ampères, une prise verrouillable 120 volts CA, 20 ampères, une prise verrouillable 120 volts CA, 30 ampères, une prise verrouillable 120/240 volts CA, 30 ampères et une prise 240 volts CA, 50 ampères. Le générateur comprend également des fonctionnalités telles qu'un bouton de démarrage électrique, un commutateur d'allumage, un lanceur à rappel, un interrupteur de commande de ralenti, un levier de starter et un filtre à air. Il est équipé d'un silencieux pare-étincelles pour réduire le bruit du moteur.
Spécifications techniques
  • Puissance nominale : 18 ch à 3 600 tr/min
  • Alésage : 72 mm (2,83 pouces)
  • Course : 70 mm (2,76 pouces)
  • Cylindrée : 570 cm³ (34,7 pouces cubes)
  • Puissance maximale nominale : 10 000 watts (10,0 kW)
  • Puissance de crête : 12 500 watts (12,5 kW)
  • Tension CA nominale : 120/240 volts
  • Courant CA maximal nominal à 240 volts : 41,6 ampères
  • Courant CA maximal nominal à 120 volts : 83,3 ampères
  • Fréquence nominale : 60 Hz à 3 600 tr/min
  • Phase : Monophasé
  • Poids de l'unité : 89,8 kg (198 livres).
Garantie
Le générateur Craftsman 580.328310 est couvert par une garantie limitée. La garantie couvre l'alternateur et le moteur pendant une période de 2 ans pour un usage domestique et de 1 an pour un usage commercial. L'usage domestique fait référence à une utilisation personnelle résidentielle et d'urgence, tandis que l'usage commercial inclut la location, la construction, les activités commerciales et les fins lucratives. Pendant la période de garantie, Sears réparera ou remplacera toute pièce jugée défectueuse dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cependant, la garantie ne couvre pas l'entretien et le service normaux, et ne s'applique pas aux pièces ayant fait l'objet d'une installation ou d'une modification inappropriée, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une surcharge, d'un surrégime, d'un entretien, d'une réparation ou d'un stockage inadéquats. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit assumer tous les frais de transport, y compris le retour à l'usine si nécessaire, et fournir la preuve de la date d'achat initiale. Le service de garantie ne peut être effectué que par un centre de service autorisé par Sears, et il est recommandé de contacter un représentant du service Sears au 1-800-469-4663 pour toute demande liée à la garantie.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 46
Total : 522
