Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.328331
Contexte et identification
Le générateur Craftsman 580328331 est un générateur de courant alternatif portable de 2400 watts sorti en 2017. Un générateur de courant alternatif est une machine qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, produite sous forme d'une onde sinusoïdale en courant alternatif. Ce générateur est utilisé pour aider les familles, les petites entreprises, etc., en cas de coupure de courant due à des ouragans, des tornades, une chaleur extrême ou un froid intense.
Le générateur est noir et rouge et se pose au sol. Contrairement à d'autres modèles, celui-ci ne possède pas de roues. Toutes les prises sont situées au même endroit, à côté du bouton de marche. Le moteur est un moteur à manivelle qui se lance grâce à une poignée de lanceur à rappel. Le moteur est fabriqué par Kawasaki. Ce générateur à onduleur de 2400 watts est doté de fonctionnalités pratiques et faciles à utiliser, et il est portable. Cet équipement est un groupe électrogène à courant alternatif à champ tournant entraîné par un moteur à essence. Le générateur peut être utilisé pour alimenter du matériel en 120 volts.
En plus de sa capacité en courant alternatif, le générateur peut être utilisé pour recharger une batterie de stockage déchargée de 12 volts, de type automobile ou utilitaire. Le taux de charge maximal diminuera progressivement à mesure que la batterie connectée approche d'un état de charge de 100 %. Il n'existe aucun FMEA connu ou rappel de fabrication concernant le générateur Craftsman 580.328331.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.328331
  • Type d'équipement : Générateur de courant alternatif à champ tournant
  • Capacité de puissance continue maximale nominale en courant alternatif : 2400 watts (2,40 kW)
  • Courant de charge continu maximal nominal : 20,0 ampères en courant alternatif
  • Calibre du disjoncteur du générateur : 20,0 ampères en courant alternatif
  • Tension nominale : 120 volts en courant alternatif
  • Phase : Monophasé
  • Fréquence nominale en courant alternatif : 60 hertz à 3600 tr/min
  • Nombre de pôles à champ tournant : 2
  • Vitesse d'entraînement du champ tournant : 3720 tr/min à vide
  • Type d'excitation du champ tournant : Excitation directe (pont redresseur)
  • Sortie de charge de batterie maximale nominale : 10 ampères à 12 volts en courant continu
  • Calibre du disjoncteur du circuit de charge de batterie : 10 ampères en courant continu
Informations complémentaires
Liste des pièces et où acheter des pièces de rechange
Playlists YouTube : Diagnostic de générateur
Informations sur le moteur
YouTube : Moteur Kawasaki FA210 5ch, démarrage à chaud et fonctionnement après reconstruction
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 26
Total : 691
