Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79634, 358.796340
Informations générales
Le taille-haies Craftsman 358.796340 est un outil thermique conçu pour tailler les haies et les arbustes. Le produit est un appareil à 2 temps alimenté par un moteur de 25 cm³ et doté d'une lame de 56 cm. Il dispose également d'un bouton de marche pour contrôler le moteur et d'un starter pour faciliter les démarrages à froid. Le taille-haies comprend aussi une poire d'amorçage qui chasse l'air des conduites de carburant et les remplit, facilitant ainsi le démarrage du moteur. Il est également équipé d'une gâchette d'accélération qui contrôle le régime moteur.
Le produit utilise un mélange d'essence sans plomb et d'huile de synthèse pour moteur 2 temps refroidi par air de bonne qualité. Le rapport de mélange est de 40:1, ce qui signifie que 95 ml d'huile sont mélangés à 3,8 litres d'essence sans plomb. Le produit est destiné aux personnes ayant besoin d'entretenir régulièrement leurs haies et arbustes, et offre une solution de taille précise.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur thermique 2 temps 25 cm³
  • Lame : lame de taille-haies double face de 56 cm
  • Carburant : essence sans plomb mélangée à de l'huile de synthèse 2 temps avec un rapport de 40:1
  • Allumage : système d'allumage électronique à calage fixe
  • Carburateur : réglé en usine, peut nécessiter des ajustements pour le ralenti
  • Pot d'échappement : pot d'échappement à limitation de température avec pare-étincelles
  • Filtre à air : nylon, à nettoyer toutes les 5 heures d'utilisation
  • Bougie d'allumage : nécessite un remplacement annuel
  • Filtre à carburant : nécessite un remplacement annuel
Garantie
Le taille-haies Craftsman 358.796340 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, à l'exclusion des pièces consommables telles que la bougie d'allumage, le filtre à air et les lames. Cependant, pour un usage commercial ou locatif, la garantie n'est valable que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Les services et réparations sous garantie peuvent être obtenus dans les centres de service Sears. Il est important de noter que la garantie offre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un État à l'autre. De plus, le système de contrôle des émissions du moteur bénéficie d'une garantie séparée de deux ans, qui couvre des pièces comme le carburateur, le système d'allumage, la bougie d'allumage, le pot d'échappement et le réservoir de carburant. Toute réparation sous garantie doit être effectuée dans un délai de 30 jours. Il est important de se rappeler que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un entretien inapproprié, de modifications ou de l'utilisation de pièces non approuvées. Pour déposer une demande de garantie, vous pouvez contacter le centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au numéro fourni.
Craftsman 358.796340 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 29
Total : 359
