Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
351.18172
Informations générales
Le cloueur de finition calibre 18 Craftsman modèle 351.181720 est un cloueur qui utilise l'énergie pneumatique pour fonctionner. Il est conçu pour des tâches relativement légères, ce qui le rend adapté aux travaux de précision tels que la pose de moulures, la fabrication de meubles et les travaux manuels. Le cloueur fonctionne sans huile, ce qui élimine la nécessité d'une lubrification quotidienne. Il est doté d'un corps en magnésium moulé sous pression et d'une poignée en caoutchouc. Le cloueur possède un grand magasin pour le stockage des clous, avec un mécanisme de loquet à action rapide pour un chargement facile.
Le cloueur a une capacité maximale de 100 pointes de finition de calibre 18. Il peut accueillir des longueurs de clous allant de 19 mm à 57 mm (3/4" à 2-1/4"). La pression de fonctionnement du cloueur est comprise entre 4,1 et 6,9 bars (60 à 100 PSI). Le cloueur est équipé d'un système d'échappement arrière qui dirige l'air loin de l'opérateur, réduisant ainsi la gêne pendant l'utilisation. De plus, il dispose d'un contrôle de profondeur d'enfoncement qui peut être ajusté par l'utilisateur. Parmi les autres caractéristiques, on trouve un mécanisme de sécurité qui permet à l'outil de fonctionner uniquement lorsque le nez est pressé contre la pièce à travailler, ainsi qu'un embout en caoutchouc pour protéger la surface de travail.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 351.181720
  • Type de produit : Cloueur
  • Capacité : 100 pointes de finition de calibre 18
  • Calibre des clous : Calibre 18 (1 mm x 1 mm / .040" x .040")
  • Longueurs de clous : 19 mm à 57 mm (3/4" à 2-1/4")
  • Pression de fonctionnement : 4,1-6,9 bars (60-100 PSI)
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Longueur : 24,1 cm (9-1/2")
  • Hauteur : 24,1 cm (9-1/2")
  • Largeur : 6,4 cm (2-1/2")
  • Poids : 1,2 kg (2,7 lbs)
Garantie
Le cloueur de finition calibre 18 Craftsman modèle 351.181720 est assorti d'une garantie d'un an qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication, offrant une protection contre les dysfonctionnements du produit dus aux erreurs du fabricant. Cependant, pour un usage commercial ou locatif, la période de garantie est plus courte, ne durant que 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de présenter une preuve d'achat, telle qu'un reçu, et de signaler le problème pendant la période de garantie. Il est important de noter que la garantie peut ne pas couvrir les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à une négligence, et peut nécessiter l'expédition du produit à un centre de service pour inspection ou réparation.
Craftsman 351.181720 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 75
Total : 1,171
