Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
351.18424
Informations générales
Le cloueur Craftsman 351.184240 est un outil conçu pour la menuiserie et la construction. Il utilise des clous de finition (brad) de calibre 18, d'une longueur comprise entre 1,27 cm et 5,08 cm. Le cloueur dispose d'une capacité de magasin de 110 clous et fonctionne à une pression de 4,1 à 6,9 bars. Avec des dimensions de 22,9 cm de longueur, 23,5 cm de hauteur et 6,4 cm de largeur, il pèse 1,18 kg.
Le corps du cloueur est fabriqué en aluminium moulé sous pression et est doté d'une poignée texturée. Parmi les autres caractéristiques, on trouve un grand magasin à chargement latéral avec un loquet à détachement rapide, un mécanisme de sécurité qui nécessite que le palpeur de sécurité soit appuyé contre la pièce à travailler avant que l'outil ne tire, un déflecteur ajustable pour l'échappement, et un nez effilé pour améliorer la visibilité et réduire les bourrages. Le cloueur peut être chargé en appuyant sur le loquet et en faisant glisser le couvercle du magasin vers l'arrière, en insérant les clous avec leurs têtes vers le haut, puis en faisant glisser le couvercle du magasin vers l'avant. Pour tirer les clous, vous devez connecter le cloueur à une alimentation en air comprimé réglée entre 4,1 et 6,9 bars, appuyer le palpeur de sécurité contre la pièce à travailler et actionner la gâchette. Le cloueur peut également être utilisé en mode tir rapide en maintenant la gâchette enfoncée et en heurtant le palpeur de sécurité contre la pièce pour tirer des clous de manière répétée. Pour l'entretien, vous devez ajouter quotidiennement 5 à 6 gouttes d'huile pour outil pneumatique dans l'admission d'air, maintenir le magasin et la zone du nez propres, limer les éventuelles bavures sur la pointe du percuteur et vérifier régulièrement le mécanisme de sécurité du palpeur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 351.184240
  • Produit : Cloueur Craftsman
  • Type de produit : Cloueur
  • Type de clou : Clous de finition (brad) calibre 18
  • Longueurs de clous : 1,27 cm à 5,08 cm
  • Capacité du magasin : 110 clous
  • Pression de fonctionnement : 4,1 à 6,9 bars
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Dimensions :
  • Longueur : 22,9 cm
  • Hauteur : 23,5 cm
  • Largeur : 6,4 cm
  • Poids : 1,18 kg
  • Matériau du corps : Aluminium moulé sous pression
  • Poignée : Texturée
  • Magasin : Chargement latéral avec loquet à détachement rapide
  • Mécanisme de sécurité : Empêche le tir si le palpeur de sécurité n'est pas appuyé contre la pièce à travailler
  • Échappement : Déflecteur ajustable
  • Nez : Effilé pour une visibilité améliorée et une réduction des bourrages
Garantie
Le cloueur Craftsman 351.184240 est fourni avec une garantie d'une durée d'un an. Cette garantie couvre tous les défauts pouvant survenir en raison des matériaux ou de la fabrication. Il est important de noter que pour un usage commercial, la couverture s'étend sur une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, conservez une preuve d'achat et contactez le service client Craftsman en cas de défaut ou de problème avec le cloueur.
Craftsman 351.184240 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 61
Total : 560
