Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
351.1842
Informations générales
La Craftsman 351.184200 est une cloueuse pneumatique, un outil conçu spécifiquement pour enfoncer des clous dans des structures en bois. Cet outil pneumatique peut utiliser des clous mesurant de 5,08 à 8,89 cm de longueur et de 2,87 à 3,33 mm de diamètre. Il est donc adapté à diverses applications telles que l'ossature, le bardage, les sous-planchers et les terrasses.
Parmi les caractéristiques de cette cloueuse, on trouve la capacité d'enfoncer des clous lisses, torsadés ou annelés, un magasin incliné à 28 degrés permettant le clouage en biais et le travail dans les espaces restreints, ainsi qu'une construction en aluminium. L'outil est également équipé d'un palpeur de sécurité réglable qui définit la profondeur de clouage, d'un déflecteur d'échappement réglable sans outil, et d'un mécanisme d'arrêt automatique qui empêche le tir à vide lorsque le magasin est presque vide.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 351.184200
  • Type de produit : Cloueuse
  • Capacité : 72 à 100 clous
  • Taille des clous (diamètre) : 2,87 à 3,33 mm
  • Longueur des clous : 5,08 à 8,89 cm
  • Pression de fonctionnement : 4,8 à 7,6 bars
  • Entrée d'air : 1/4 pouce NPT
  • Longueur : 48,26 cm
  • Hauteur : 36,83 cm
  • Largeur : 14,73 cm
  • Poids : 3,8 kg
  • Matériau de construction : Aluminium
  • Angle du magasin : 28 degrés
  • Chargement du magasin : Chargement latéral, capacité de 100 clous
  • Types de clous : Clous lisses, torsadés et annelés
  • Modes de déclenchement : Séquentiel pour tir rapide ou mode tir simple
  • Contrôle de la profondeur de clouage : Palpeur de sécurité réglable
  • Déflecteur d'échappement : Réglable sans outil
  • Caractéristiques de sécurité : Le palpeur de sécurité désactive l'outil sauf si le nez est appuyé contre la pièce ; l'arrêt automatique empêche le tir à vide lorsque le magasin est presque vide
  • Exigence de fonctionnement : Alimentation en air comprimé de 2,21 SCFM à 6,2 bars
  • Plage de pression d'application : 4,8-7,6 bars
  • Gestion du recul : Appliquez une légère pression pendant l'utilisation pour éviter le double tir.
Garantie
La cloueuse Craftsman 351.184200 est livrée avec une garantie constructeur complète d'un an couvrant tout défaut de matériaux ou de fabrication. Si le produit est utilisé à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie sert d'assurance de la part du fabricant indiquant que le produit fonctionnera comme prévu pendant la période indiquée. Si la cloueuse présente des défaillances au cours de cette période en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, le fabricant est tenu de rectifier la situation, ce qui peut impliquer la réparation ou le remplacement de l'unité défectueuse.
Craftsman 351.184200 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 742
