Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
351.18454
Informations générales
La cloueuse Craftsman 351.184540 est un outil qui fait office de cloueuse et d'agrafeuse, fabriqué par Colovos Co pour Sears. Cet outil utilise des pointes de calibre 18 et des agrafes, acceptant des longueurs allant de 1/2" (12,7 mm) à 1-1/2" (38,1 mm). Avec une capacité de 110 pointes ou agrafes, il fonctionne à des pressions comprises entre 60 et 100 PSI (4,1 à 6,9 bars). Le corps de l'outil est fabriqué en aluminium moulé sous pression et présente une poignée texturée.
La cloueuse Craftsman 351.184540 est conçue avec une grande capacité, un magasin à chargement facile et un loquet à action rapide. Elle possède également une pièce de nez effilée pour une meilleure visibilité et précision, ainsi qu'une pièce de nez rigide pour réduire les bourrages. Cet outil est adapté à diverses tâches, notamment la pose de moulures, le travail du mobilier, l'ossature et le rembourrage. Il nécessite une lubrification quotidienne avec de l'huile pour outils pneumatiques, ainsi que l'entretien de la propreté du magasin et du piston. L'extrémité du piston peut nécessiter d'être équarrie périodiquement avec une lime.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 351.184540
  • Type de produit : Outil combiné cloueuse/agrafeuse
  • Fabricant : Sears
  • Capacité : 110 pointes ou 110 agrafes
  • Taille de la fixation : Calibre 18 (0,049" x 0,040")
  • Longueurs de pointes : 3/4" à 1-1/2"
  • Longueurs d'agrafes : 1/2" à 1-1/2"
  • Pression de fonctionnement : 60-100 PSI
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Longueur : 9-1/2"
  • Hauteur : 9-3/4"
  • Largeur : 2-1/2"
  • Poids : 2,6 lbs (1,18 kg)
  • Matériau du corps : Aluminium moulé sous pression
  • Poignée : Texturée
  • Type de magasin : Grande capacité, chargement facile avec loquet à action rapide positif
  • Pièce de nez : Effilée pour la visibilité et la précision, rigide pour réduire les bourrages
  • Utilisations : Moulures, meubles, ossature, rembourrage.
Garantie
La cloueuse Craftsman 351.184540 est fournie avec une garantie constructeur complète d'un an couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit est utilisé à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours. La garantie assure que si des défauts de fabrication sont constatés pendant la période de garantie stipulée, ils seront corrigés sans frais supplémentaires. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les problèmes causés par une mauvaise utilisation ou une usure normale. Les informations sur la manière de faire valoir la garantie sont généralement incluses dans le mode d'emploi du produit ou peuvent être obtenues auprès du service client du fabricant.
Craftsman 351.184540 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 53
Total : 603
