Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75151
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751510 est une machine destinée aux travaux de nettoyage extérieur. Fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman, ce nettoyeur haute pression est conçu pour un usage résidentiel. Il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 5 CV et fonctionne avec une pression de pompe réglable pouvant atteindre 1800 psi. Le débit de la machine est de 2,5 gallons par minute (environ 9,5 litres par minute), et elle a la capacité de mélanger du détergent non dilué selon un ratio réglable jusqu'à 66:1. La température de l'eau qu'elle peut supporter ne doit pas dépasser 140°F (60°C), et elle a une hauteur d'aspiration maximale de 3 pieds (environ 0,9 mètre).
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751510 possède plusieurs fonctionnalités qui le rendent fonctionnel pour ses utilisatrices et utilisateurs. La buse à pression réglable permet une pulvérisation à haute ou basse pression, tandis que le réservoir de détergent intégré permet d'appliquer les détergents directement. Il comprend un tuyau haute pression de 25 pieds (environ 7,6 mètres) et un raccord rapide pour un tuyau d'arrosage. La machine est conçue pour la portabilité, avec des roues et une poignée. Elle dispose d'un loquet de sécurité sur le pistolet de pulvérisation et d'une fonction d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas pour le moteur.
Spécifications techniques
  • Pression de la pompe : Réglable jusqu'à 1800 psi
  • Débit : 2,5 gallons par minute (gpm)
  • Mélange de détergent : Détergent non dilué
  • Ratio de détergent : Réglable jusqu'à 66:1
  • Température de l'alimentation en eau : Ne pas dépasser 140°F (60°C)
  • Hauteur d'aspiration : 3 pieds (environ 0,9 m) maximum
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 5 CV
  • Cylindrée : 12,6 pouces cubes (environ 206 cm³)
  • Bougie d'allumage : Champion RCJ8 ou équivalent, écartement 0,030 pouce (0,76 mm)
  • Capacité d'essence : 2 quarts US (environ 1,9 litre)
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,6 litre), huile SAE 30 recommandée
  • Allumage : Électronique avec un entrefer de 0,0125 pouce (0,32 mm)
  • Fonctionnalités : Buse à pression réglable avec paramètres pour pulvérisation haute ou basse pression, réservoir de détergent intégré pour appliquer les détergents, tuyau haute pression de 25 pieds (environ 7,6 m), raccord rapide pour tuyau d'arrosage, roues et poignée pour la portabilité, loquet de sécurité sur le pistolet de pulvérisation, arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751510 est accompagné d'une garantie constructeur qui couvre différentes parties du produit pour des durées variables. L'ensemble du nettoyeur haute pression est couvert pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre généralement les défauts de matériaux et de fabrication. Le moteur à essence, quant à lui, bénéficie d'une période de garantie plus longue de 2 ans, qui couvre les mêmes aspects. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement conserver votre preuve d'achat et contacter le fabricant ou un centre de service agréé en détaillant le problème rencontré. Toutefois, les procédures spécifiques peuvent varier, il est donc conseillé de consulter le mode d'emploi ou le site web du fabricant pour des instructions détaillées.
Craftsman 580.751510 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 383
