Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.751651
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751651 est un appareil fabriqué par Goldstar pour Sears sous la marque Craftsman. Il est conçu pour produire une pression d'eau élevée, jusqu'à 2200 PSI, alimenté par un moteur de 6,5 chevaux. Cet appareil est capable de fournir un débit d'eau de 11,4 litres par minute.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751651 est équipé de nombreuses fonctionnalités. Il peut utiliser du détergent non dilué avec un rapport réglable jusqu'à 73:1, et peut fonctionner avec une alimentation en eau allant jusqu'à 60°C. Sa hauteur d'aspiration est de 0,9 m et le moteur est un GN-Series de 6,5 HP avec une cylindrée de 190 cm³. Parmi les autres caractéristiques, on trouve une bougie d'allumage Champion RC12YC, une capacité d'essence de 3,8 litres et une capacité d'huile de 0,6 litre. Le système d'allumage est un système à semi-conducteurs avec un entrefer de 0,3 mm.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Moteur : GN-Series, 6,5 HP, cylindrée 190 cm³
  • Pression de la pompe : Réglable jusqu'à 2200 PSI
  • Débit : 11,4 L/min
  • Mélange de détergent : Utilise du détergent non dilué
  • Rapport de détergent : Réglable jusqu'à 73:1
  • Limite de température de l'eau : 60°C
  • Hauteur d'aspiration : 0,9 m maximum
  • Bougie d'allumage : Champion RC12YC, écartement réglé à 0,76 mm
  • Capacité d'essence : 3,8 litres
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Allumage : Semi-conducteurs avec un entrefer de 0,3 mm
  • Portabilité : Pneus pneumatiques de 25 cm et poignée en fil de fer
  • Poids : Environ 27 kg (à sec)
  • Carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Longueur du tuyau : Tuyau haute pression de 10,7 mètres
  • Buse : Pression et jet réglables
  • Système de détergent : Réservoir intégré avec rapport de mélange réglable
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.751651 est accompagné d'une garantie dont la durée varie selon les composants. L'unité globale est couverte par une garantie consommateur d'un an. Le moteur GN-Series, un élément essentiel de l'unité, est couvert séparément par une garantie de deux ans, à condition qu'il soit entretenu selon les directives mentionnées dans le manuel d'utilisation. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les bougies d'allumage, les filtres à air et les tuyaux. De plus, la garantie peut être annulée en cas de mauvaise utilisation, d'entretien inapproprié ou si l'unité est utilisée à des fins commerciales ou de location.
Craftsman 580.751651 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 465
