Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752051
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752051 est une machine utilisée pour augmenter la pression de l'eau à des fins de nettoyage. Il a été fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman. Le nettoyeur haute pression fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton de 190 cc. Il a une capacité de pression maximale de 2 550 PSI et peut atteindre un débit maximal de 2,3 GPM.
Le produit présente une cylindrée de 189,6 cm3 (11,57 in3), une capacité de réservoir de carburant de 1,5 litre (1,6 quarts) et une capacité d'huile de 530 ml (18 oz). Il est équipé d'une pompe à came axiale. Le nettoyeur haute pression est livré avec un flexible haute pression d'une longueur de 9 mètres (30 ft). De plus, il contient un réservoir de détergent pouvant contenir jusqu'à 3,8 litres (1 gallon). La machine dispose de quatre buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 40° et détergent) et d'une vanne de décharge thermique pour protéger la pompe contre la surchauffe. Le nettoyeur haute pression est doté d'une base à roulettes pour la mobilité et d'un cordon d'alimentation de 7,6 mètres (25 ft) de long. Le poids du produit est de 25,8 kg (57 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752051
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 190 cc
  • Cylindrée : 189,6 cm3 (11,57 in3)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Capacité d'huile : 530 ml (18 oz)
  • Pompe : Pompe à came axiale
  • Pression maximale : 2 550 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Longueur du flexible haute pression : 9 mètres (30 ft)
  • Capacité du réservoir de détergent : 3,8 litres (1 gallon)
  • Poids : 25,8 kg (57 lbs)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752051 est fourni avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Cependant, il est essentiel de noter que cette garantie ne s'applique pas à une utilisation commerciale du produit. Si vous rencontrez un problème avec votre nettoyeur haute pression pendant la période de garantie, assurez-vous de contacter le fabricant ou un centre de service agréé pour faire valoir votre garantie. N'oubliez jamais de conserver vos documents d'achat, car ils pourraient être requis lors d'une réclamation au titre de la garantie.
Craftsman 580.752051 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 309
