Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75206
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2500 PSI (modèle 580.752060) est un nettoyeur à essence produit par Sears Brands. Il est équipé d'un moteur Honda GCV160 de 169 cm³ et d'une pompe à came axiale, capable de délivrer jusqu'à 2500 PSI de pression d'eau et un débit de 2,3 gallons par minute. L'appareil est mobile et dispose d'un châssis sur roues avec des pneus pneumatiques de 10 pouces pour faciliter les déplacements. Il est également équipé d'un flexible haute pression de 20 pieds (environ 6 mètres) et d'un réservoir de détergent de 1 gallon (environ 3,8 litres). Le nettoyeur haute pression propose quatre buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°) pour différentes applications de nettoyage.
En ce qui concerne l'entretien, le niveau d'huile moteur doit être vérifié avant chaque utilisation et l'huile doit être remplacée après les 5 premières heures de fonctionnement. Le filtre à air doit être inspecté et nettoyé toutes les 25 heures ou tous les 3 mois, et remplacé annuellement. La bougie d'allumage doit être remplacée toutes les 100 heures ou une fois par an. Pour un stockage à long terme, notamment en cas de températures négatives, la pompe doit être protégée avec un produit d'hivernage pour pompe ou en effectuant un rinçage avec de l'antigel pour véhicule récréatif afin d'éviter les dommages dus au gel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752060
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : 169 cm³, 4 temps OHV, Honda GCV160
  • Pression maximale : 2500 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM (gallons par minute)
  • Longueur du flexible haute pression : 20 pieds
  • Capacité du réservoir de détergent : 1 gallon
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,29 gallon
  • Source d'alimentation : Essence
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec vanne de décharge thermique
  • Dimensions : 17 x 19 x 34 pouces
  • Poids : 73 livres
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman modèle 580.752060 est accompagné d'une garantie limitée d'un an fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que le nettoyeur soit utilisé pour des besoins résidentiels personnels. Notez toutefois qu'en cas d'utilisation commerciale ou locative, la couverture est limitée à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, contactez directement Sears en vous munissant d'une preuve d'achat et d'une description du défaut ou du problème rencontré.
Craftsman 580.752060 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 39
Total : 1,058
