Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75207, 580.752070
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 3000 PSI, modèle 580.752070, est un nettoyeur haute pression thermique fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman. Il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 190 cm³ et d'une pompe à came axiale. Ce nettoyeur haute pression peut produire jusqu'à 3000 PSI (livres par pouce carré) de pression d'eau avec un débit de 2,7 gallons par minute, ce qui le rend adapté à une variété de tâches de nettoyage.
Le nettoyeur haute pression comprend des caractéristiques telles qu'un flexible haute pression de 25 pieds (7,6 m) et un réservoir de détergent intégré d'un gallon (3,8 l). Il possède également un système de pistolet de pulvérisation multi-buses et un châssis en acier avec des roues de 10 pouces (25 cm) pour la mobilité. Pesant 71 livres (32 kg), la machine est conçue pour équilibrer puissance et portabilité. Le modèle 580.752070 est principalement utilisé pour des tâches de nettoyage haute pression résidentiel, pouvant inclure le nettoyage de terrasses en bois, de patios en béton, de véhicules et d'équipements.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752070
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression thermique
  • Moteur : Briggs & Stratton 190 cm³
  • Pression maximale : 3000 PSI
  • Débit maximal : 2,7 gallons par minute
  • Type de pompe : Axiale avec vanne de décharge thermique
  • Longueur du flexible : 25 pieds de flexible haute pression
  • Système de pistolet de pulvérisation : Multi-buses
  • Capacité du réservoir de détergent : Intégré d'un gallon
  • Matériau du châssis : Acier
  • Taille des roues : 10 pouces
  • Poids : 71 livres
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 3000 PSI, modèle 580.752070, est accompagné d'une garantie limitée de 1 an fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. Il est important de noter que le moteur du nettoyeur haute pression est couvert séparément par la garantie constructeur du moteur. Sachez que des limitations s'appliquent en cas d'utilisation commerciale ou de location du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter Sears ou le constructeur du moteur, selon le cas, en fournissant les détails du défaut ainsi qu'une preuve d'achat.
Craftsman 580.752070 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 45
Total : 575
