Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752102
Informations générales
Le Craftsman 580.752102 est un nettoyeur haute pression thermique construit par Sears Brands. Avec un débit de 9,5 litres par minute et une pression maximale de 2700 PSI, il est conçu pour effectuer des tâches de nettoyage résidentiel modérées. Le nettoyeur haute pression est alimenté par un moteur Briggs & Stratton 12R512 190cc, avec une cylindrée de 189,6 cm³ (11,57 po³). La capacité de carburant est de 1,5 litre (1,6 quart) et la puissance nominale du moteur est de 6,75 ch. Le nettoyeur intègre une pompe axiale à came en aluminium et peut produire une pression maximale de 2700 PSI, avec un débit maximal de 9,5 litres par minute. Les autres spécifications incluent un tuyau haute pression de 7,6 mètres, un réservoir à détergent de 3,8 litres et un poids total de 32 kg (71 livres).
Le nettoyeur haute pression est équipé d'une vanne de décharge thermique et d'un pistolet isolant avec une sécurité. Il dispose également d'un sélecteur de buse avec quatre réglages (0°, 25°, 40°, savon). Pour une maniabilité facile, il est doté de pneus de 25 cm (10 pouces) increvables et d'un jeu de roues qui ne se dégonflent pas. Une poignée et un espace de rangement pour les accessoires sont intégrés à la conception. L'utilisation du nettoyeur haute pression consiste à connecter le tuyau haute pression à la pompe et au pistolet, à fixer un tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau, à ajouter du carburant et de l'huile moteur, à régler les leviers de starter et d'accélérateur, puis à démarrer le moteur. Après utilisation, il est essentiel d'appuyer sur la gâchette pour libérer la pression et enclencher la sécurité du pistolet. L'entretien régulier comprend la vérification du niveau d'huile moteur, le nettoyage de la crépine d'entrée d'eau, l'utilisation de liquide de protection pour pompe ou d'antigel pour l'hivernage, ainsi que le remplacement de l'huile, du filtre à air et de la bougie conformément au calendrier d'entretien. Seules les pièces d'origine du fabricant sont recommandées pour les remplacements.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752102
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : 12R512 190cc OHV
  • Cylindrée : 189,6 cm³
  • Capacité de carburant : 1,5 litre
  • Puissance nominale : 6,75 ch
  • Pompe : Axiale à came en aluminium
  • Pression max : 2700 PSI
  • Débit maximal : 9,5 litres par minute
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 mètres
  • Capacité du réservoir à détergent : 3,8 litres
  • Poids : 32 kg
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2700 PSI 580.752102 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication lié au nettoyeur haute pression. Cependant, il convient de noter que les pièces d'usure telles que les buses, les tuyaux et les pneus sont explicitement exclues de la garantie. Pour faire valoir cette garantie, il est crucial que les utilisateurs respectent les consignes d'entretien détaillées dans le mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes pourrait potentiellement annuler la garantie.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 44
Total : 344
