Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
580.752191
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752191 est un appareil de nettoyage fonctionnant à l'essence, conçu pour un usage résidentiel. Fabriqué par Sears, Roebuck and Co., il est utilisé pour nettoyer diverses surfaces telles que les patios, les véhicules, les bâtiments et l'équipement.
Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur Briggs & Stratton 126T02 de 190 cm³ et d'une pompe à came axiale ne nécessitant pas d'huile, dotée d'un mécanisme de décharge thermique pour éviter que l'appareil surchauffe. La pompe fournit une pression maximale de 2550 PSI et un débit de 8,7 litres par minute. L'appareil possède une capacité de réservoir de carburant de 1,5 litre et une capacité d'huile de 530 ml. Il est également équipé d'un flexible haute pression de 7,6 mètres, d'un cordon d'alimentation de 10,6 mètres et de quatre buses de pulvérisation à connexion rapide pour varier les modèles de jet et les niveaux de pression. L'unité comprend un kit de mobilité à roues et une poignée rabattable pour un stockage compact. Le fonctionnement de ce nettoyeur haute pression consiste à raccorder un tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau, à ajouter du carburant dans le moteur et à démarrer le moteur à l'aide du lanceur à rappel. L'entretien régulier comprend la gestion de l'huile moteur, du filtre à air, de la bougie d'allumage, du filtre d'entrée de la pompe et des buses de pulvérisation.
Spécifications techniques
  • Pression maximale : 2550 PSI
  • Débit maximal : 8,7 l/min
  • Moteur : Briggs & Stratton 126T02
  • Cylindrée moteur : 190 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Capacité d'huile : 530 ml
  • Pompe : Came axiale
  • Source d'alimentation : Essence
  • Poids : 27,6 kg
  • Dimensions : 62,2 cm x 55,9 cm x 96,5 cm
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752191 est accompagné d'une garantie consommateur de 2 ans fournie par Sears, Roebuck and Co. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, offrant aux propriétaires une tranquillité d'esprit concernant la qualité et la durabilité de leur produit. Il est important de noter qu'il existe des limitations à la garantie pour un usage commercial. En plus de cela, le système de contrôle des émissions du nettoyeur haute pression est garanti séparément par le fabricant pour la même durée de 2 ans. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou le détaillant (dans ce cas, Sears) et de fournir une preuve d'achat ainsi que des détails sur le défaut ou le problème. Vérifiez toujours les termes et conditions de la garantie pour savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, ainsi que la marche à suivre pour effectuer une réclamation.
Craftsman 580.752191 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 56
Total : 616
