Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752192
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752192 est un nettoyeur thermique conçu pour un usage résidentiel. L'appareil est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 196 cm³ et d'une pompe à came axiale qui délivre une pression maximale de 2550 PSI et un débit maximal de 2,3 gallons par minute. Le nettoyeur haute pression comprend un châssis en acier pour plus de durabilité et des roues pneumatiques de 10 pouces pour la mobilité.
Les autres caractéristiques du nettoyeur haute pression Craftsman 580.752192 incluent un tuyau haute pression de 7,6 m (25 ft), un pistolet de pulvérisation et quatre buses à connexion rapide pour répondre à différents besoins de nettoyage. Ce modèle comporte également un réservoir de détergent intégré qui permet d'utiliser du savon ou des produits chimiques de nettoyage en plus de l'eau. Parmi les autres spécifications techniques, citons une capacité de réservoir de carburant de 1,5 litre (1,6 quarts) et une capacité d'huile de 530 ml (18 oz). Le produit pèse 32,7 kg (72 lbs) et mesure 61 cm x 48 cm x 94 cm (24" x 19" x 37").
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752192
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : 196 cm³ Briggs & Stratton
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Pression maximale : 2550 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Source d'énergie : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Capacité d'huile : 530 ml (18 oz)
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m (25 ft)
  • Taille des roues : 10 pouces, pneumatiques
  • Poids du produit : 32,7 kg (72 lbs)
  • Dimensions du produit : 61 cm x 48 cm x 94 cm (24" x 19" x 37")
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2550 PSI (modèle 580.752192) est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. Cependant, elle ne s'étend pas aux pièces d'usure ni aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée du nettoyeur haute pression. Pour faire valoir cette garantie, les personnes clientes doivent contacter Sears en fournissant les détails du problème et une preuve d'achat afin de valider que le produit est bien dans la période de garantie.
Craftsman 580.752192 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 38
Total : 542
