Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75219
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2550 PSI 580.752190 est une machine à essence conçue pour diverses tâches de nettoyage. Il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 190 cc et d'une pompe à cames axiales, fournissant une pression maximale de 2550 PSI (175 bars) et un débit de 8,7 litres par minute (2,3 GPM). De plus, il intègre une fonction de mélange de détergent qui utilise un tuyau siphon pour l'application de savons et de solutions de nettoyage.
Le nettoyeur haute pression est conçu pour être mobile, avec des roues de 25 cm (10 pouces) et une poignée rabattable. Un tuyau haute pression de 7,6 mètres (25 pieds) et un pistolet pulvérisateur avec des buses à connexion rapide sont inclus, permettant différents modèles de pulvérisation selon la tâche de nettoyage. La pompe à cames axiales intègre un système de refroidissement automatique qui fait circuler l'eau pour éviter la surchauffe lorsque la gâchette n'est pas utilisée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752190
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2550 PSI (175 bars)
  • Débit maximal : 8,7 litres par minute (2,3 GPM)
  • Méthode de mélange de détergent : Utilise le tuyau siphon inclus
  • Limite de température de l'alimentation en eau : 38 °C (100 °F)
  • Type de moteur : Briggs & Stratton 126T02-0118-B1
  • Cylindrée du moteur : 190 cc
  • Puissance du moteur : 6,5 HP
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Capacité d'huile : 532 ml (18 oz)
  • Mobilité : Roues de 25 cm (10 pouces) et poignée rabattable
  • Longueur du tuyau : Tuyau haute pression de 7,6 mètres (25 pieds)
  • Fonctionnalité du pistolet pulvérisateur : Buses à connexion rapide pour des modèles de pulvérisation variables
  • Type de siphon à détergent : Siphon PerfectMix pour concentré non dilué ou tuyau siphon standard et filtre pour solutions diluées
  • Type de pompe : Pompe à cames axiales
  • Dispositif de sécurité de la pompe : Système de refroidissement automatique pour faire circuler l'eau et éviter la surchauffe si la gâchette n'est pas actionnée pendant plusieurs minutes.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752190 est accompagné d'une garantie constructeur d'un an, protégeant contre tout défaut résultant des matériaux ou de la fabrication. Il est important de noter que pour une utilisation commerciale ou une location, la période de garantie est nettement plus courte, ne durant que 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears, car ils sont les fabricants et les fournisseurs de garantie pour ce produit. Pensez à conserver votre preuve d'achat en lieu sûr, car elle pourrait être requise lors d'une demande de garantie.
Craftsman 580.752190 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 666
