Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75222
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2700 PSI, numéro de modèle 580.752220, est un appareil à essence conçu pour le nettoyage de diverses surfaces. Le produit est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 190 cm³ et d'une pompe à came axiale qui permet un débit d'eau de 2,3 gallons par minute et une pression de sortie pouvant atteindre 2700 PSI.
Le produit est alimenté par de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87 et possède une capacité de réservoir de 1,6 quart (environ 1,5 litre). Il a également une capacité d'huile de 22 onces (environ 0,65 litre). Le nettoyeur haute pression peut être démarré soit par un lanceur à rappel, soit par un démarrage électrique 12 V. Le produit mesure 17" x 19" x 34" (environ 43 x 48 x 86 cm) et pèse 71 lbs (environ 32 kg). Il comprend également un système de buse réglable avec différents angles et un système d'injection de détergent par siphon. De plus, il dispose d'un système de décharge thermique pour éviter d'endommager la pompe et d'une poignée rabattable pour un rangement compact.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Numéro de modèle : 580.752220
  • Moteur : 190 cm³ Briggs & Stratton EXi OHV
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Carburant : Essence sans plomb ordinaire, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (environ 1,5 litre)
  • Capacité d'huile : 22 onces (environ 0,65 litre)
  • Pression maximale : 2700 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Pompe : Pompe à came axiale
  • Source d'alimentation : Lanceur à rappel et démarrage électrique 12 V
  • Dimensions : 17" x 19" x 34" (environ 43 x 48 x 86 cm)
  • Poids : 71 lbs (environ 32 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2700 PSI, modèle 580.752220, est assorti d'une garantie limitée d'une durée d'un an. Cette garantie, fournie par l'intermédiaire de Sears, couvre tout défaut de matériau et de fabrication du nettoyeur haute pression. De plus, le moteur du nettoyeur haute pression bénéficie d'une garantie distincte fournie par le fabricant, d'une durée de 2 ans. Pour faire valoir ces garanties, les défauts doivent survenir dans les délais stipulés et répondre aux conditions énoncées.
Craftsman 580.752220 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 457
