Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75233
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752330, fabriqué par Sears, est un nettoyeur haute pression thermique équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux. Cet appareil a la capacité de fournir une pression maximale de 2550 PSI avec un débit de 2,0 GPM.
Destiné à un usage résidentiel, ce nettoyeur haute pression de gamme moyenne est doté d'un moteur à arbre vertical couplé à une pompe à came axiale. Il est fourni avec un tuyau haute pression de 7,6 m (25 pieds), un pistolet de pulvérisation isolé et quatre buses à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°) pour une variété d'applications de nettoyage. Le nettoyeur propose également un système pour appliquer du détergent en connectant le tube de siphon à une solution de nettoyage et en utilisant la buse à savon noire. Un filtre en ligne est intégré pour protéger la pompe contre les débris.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752330
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression max. : 2550 PSI
  • Débit max. : 2,3 GPM
  • Mélange de détergent : Utiliser selon les instructions
  • Température max. d'alimentation en eau : Ne doit pas dépasser 38°C (100°F)
  • Poids à l'expédition : 28,6 kg (63 livres)
  • Fabricant du moteur : Briggs & Stratton
  • Puissance du moteur : 6,75 HP
  • Modèle du moteur : 125K02-0137-E1
  • Alésage du moteur : 68 mm (2,69 pouces)
  • Course du moteur : 52 mm (2,04 pouces)
  • Cylindrée du moteur : 190 cm³
  • Type de bougie : Champion RJ19LM ou équivalent
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Jeu des soupapes (moteur froid), admission : 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pouce)
  • Jeu des soupapes (moteur froid), échappement : 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pouce)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte)
  • Capacité d'huile : 0,6 L (20 onces)
  • Type d'huile (au-dessus de 4°C / 40°F) : SAE 30
  • Type d'huile (en dessous de 4°C / 40°F) : SAE 5W-30 ou 10W-30
  • Accessoires inclus : Tuyau haute pression de 7,6 m (25 pieds), pistolet de pulvérisation isolé, quatre buses à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Fonctionnalités supplémentaires : Enrouleur de tuyau et rangement de buses intégrés, filtre en ligne
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752330 est couvert par une garantie consommateur limitée d'un an à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Si le produit est utilisé à des fins commerciales, la couverture est assurée pendant 90 jours, et pour une utilisation en location, la période de couverture est de 30 jours. Cependant, la garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les filtres, les courroies ou les joints de pompe qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale. Il est également important de noter que tout dommage résultant d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise utilisation du produit entraînera l'annulation de la garantie.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 59
Total : 1,134
