Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752342
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752342 est un appareil de nettoyage à essence, fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman. Sa fonction principale est d'éliminer la saleté, la crasse, les moisissures et d'autres substances indésirables sur diverses surfaces. Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 158 cm³ qui génère jusqu'à 2200 PSI de pression. C'est une unité portable grâce à sa conception à deux roues et sa poignée, ce qui le rend pratique pour les tâches de nettoyage autour de la maison ou d'un chantier.
Le nettoyeur haute pression dispose de quatre buses Quick Connect pour diverses tâches de nettoyage. Il est doté d'un système d'injection de détergent externe pour les solutions de nettoyage et d'un flexible haute pression renforcé en acier de 7,6 m (25 pieds) qui offre une portée étendue. Il comprend également une grille d'entrée et un filtre en ligne pour la protection de la pompe, ainsi qu'un système de refroidissement automatique qui fait circuler l'eau pour éviter que l'appareil surchauffe. La pompe elle-même est pré-lubrifiée et scellée, ne nécessitant aucun entretien supplémentaire.
Spécifications techniques
  • Moteur : 158 cm³ Briggs & Stratton EXi OHV
  • Cylindrée : 158,5 cm³ (9,67 po³)
  • Puissance : 4,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 L (1 qt)
  • Pompe : Axiale à came
  • Pression maximale : 2200 PSI
  • Débit maximal : 8,3 L/min (2,2 GPM)
  • Source d'énergie : Lanceur manuel
  • Lubrification de la pompe : Pré-lubrifiée et scellée
  • Réservoir à détergent : Injection de détergent externe
  • Flexible haute pression : 7,6 m (25 pieds)
  • Cordon : Aucun, fonctionnement à essence
  • Poids : 28,6 kg (63 lb)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752342 est accompagné d'une garantie d'un an couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, des limitations peuvent s'appliquer si le produit est utilisé à des fins commerciales. Parallèlement, il existe une garantie distincte de 2 ans spécifiquement pour le système de contrôle des émissions. Le processus de réclamation de garantie n'étant pas explicitement mentionné dans le texte fourni, il est recommandé de se reporter au mode d'emploi du produit ou au site officiel de la société Craftsman pour obtenir des conseils précis sur la marche à suivre pour faire valoir la garantie.
Craftsman 580.752342 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 367
