Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75234
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752340 est un appareil thermique conçu pour nettoyer diverses surfaces extérieures. Il est propulsé par un moteur Briggs & Stratton de 4,5 chevaux et est capable de générer jusqu'à 2200 PSI de pression d'eau. Le débit de l'appareil peut atteindre 2,2 GPM. L'unité comprend un réservoir de détergent intégré pour l'application de produits de nettoyage, qui sont mélangés à l'eau sous pression via le système d'injection de détergent.
Ce nettoyeur haute pression est équipé de quatre buses de pulvérisation à raccord rapide, permettant à l'utilisateur de passer d'un jet à l'autre en fonction de la tâche de nettoyage à effectuer. Il dispose également d'un plateau porte-accessoires pour un rangement pratique des buses et d'autres outils. La lance métallique et le pistolet de pulvérisation sont reliés à un flexible haute pression de 25 pieds tressé avec fil d'acier. L'appareil est conçu pour être mobile, avec des pneus pneumatiques de 10 po et un châssis à roulettes. Les tâches d'entretien régulier pour cet appareil comprennent la vérification et le nettoyage du filtre à l'arrivée d'eau, du flexible haute pression, du siphon à détergent et des filtres, ainsi que l'entretien de la bougie d'allumage et le maintien du système de refroidissement du moteur exempt de débris.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752340
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2200 PSI
  • Débit maximal : 2,2 GPM
  • Moteur : Briggs & Stratton 10H902 4,5 CV
  • Cylindrée du moteur : 158 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1 pinte (environ 0,95 L)
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,59 L)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou équivalent, écartement 0,030 po
  • Poids à l'expédition : 63 lbs (environ 28,6 kg)
  • Mélange de détergent : Utiliser selon les instructions
  • Température maximale de l'eau d'alimentation : Ne doit pas dépasser 100°F (environ 38°C)
  • Accessoires inclus : Quatre buses de pulvérisation à raccord rapide (0°, 15°, 40° et savon), lance métallique et pistolet de pulvérisation, flexible haute pression de 25 pieds tressé avec fil d'acier, plateau porte-accessoires
  • Réservoir de détergent : Intégré
  • Mobilité : Pneus pneumatiques de 10 po
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Type de démarrage : Démarrage électrique
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752340 est assorti d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat pour un usage résidentiel. Pour un usage commercial ou locatif, la période de garantie est réduite à 90 jours. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication, mais ne s'étend pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, le gel ou l'usure normale. Pour conserver la couverture de la garantie, le produit doit être entretenu conformément aux procédures de maintenance préventive décrites dans le mode d'emploi.
Craftsman 580.752340 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 34
Total : 662
