Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75237
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752370 est une machine thermique conçue pour faciliter les tâches de nettoyage résidentiel de moyenne intensité. Il fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton de 7 chevaux et utilise une pompe à came axiale, capable de délivrer un débit d'eau allant jusqu'à 9,5 litres par minute à une pression de 2800 PSI. La conception de la machine intègre un système de décharge thermique pour aider à prévenir la surchauffe et les dommages consécutifs à la pompe.
Le nettoyeur haute pression est équipé d'un réservoir de détergent intégré et d'un système d'injection de détergent par siphon. Il est livré avec cinq embouts de pulvérisation distincts à connexion rapide pour différentes tâches de nettoyage. Il dispose également d'un plateau pour accessoires et d'un crochet pour tuyau pour l'organisation, ainsi que de pneus gonflables associés à une poignée intégrée pour une meilleure mobilité. Un entretien régulier, comprenant la vérification et le changement de l'huile de la pompe et du moteur, le nettoyage du filtre d'entrée de la pompe et le stockage approprié de l'appareil pendant les périodes hors saison, peut contribuer à assurer sa longévité et son efficacité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752370
  • Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman
  • Moteur : Moteur 7 CV Briggs & Stratton à soupapes en tête, cylindrée de 190 cm³
  • Pompe : Pompe à came axiale avec vanne de décharge thermique
  • Pression : Jusqu'à 2800 PSI
  • Débit : Jusqu'à 9,5 L/min
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m
  • Système de détergent : Système d'injection de détergent intégré
  • Source d'alimentation : Essence
  • Poids : 33,6 kg
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2800 PSI 580.752370 est accompagné d'une garantie d'une durée d'un an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les pompes, les joints et les joints toriques ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie du moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Si vous devez faire jouer la garantie, vous devrez contacter Craftsman ou Briggs & Stratton, selon que le problème concerne le nettoyeur haute pression en général ou le moteur spécifiquement.
Craftsman 580.752370 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 31
Total : 374
