Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752381
Informations générales
Le nettoyeur haute pression 3800 PSI Craftsman 580.752381 est un nettoyeur à essence fabriqué par Craftsman. Cette machine utilise un moteur Honda GX390 de 13 ch et une pompe à cames axiales. La pompe est capable de générer jusqu'à 3800 PSI avec un débit de 15,1 litres par minute (4 GPM).
Le moteur du nettoyeur haute pression 3800 PSI Craftsman 580.752381 possède une cylindrée de 389 cm³ et fonctionne à une puissance nominale de 13 ch à 3600 tr/min. La capacité de carburant de ce moteur est de 6,5 litres et il utilise de l'huile de type SAE 10W-30. La machine est équipée d'un flexible haute pression de 7,6 mètres et de cinq buses de pulvérisation à connexion rapide. Celles-ci peuvent être réglées sur différents angles de pulvérisation (0°, 15°, 25°, 40°), y compris une buse pour détergent. Le nettoyeur haute pression dispose également de grands pneus pneumatiques et d'un essieu de roue en métal, avec une poignée et un support de lance intégrés pour plus de praticité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752381
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Honda GX390UT1
  • Pression : 3800 PSI
  • Débit : 15,1 l/min (4 GPM)
  • Mélange de détergent : Utiliser selon les instructions
  • Température de l'alimentation en eau : Ne doit pas dépasser 37,8°C
  • Capacité d'huile de pompe : 355 ml (12 fl. oz.)
  • Puissance nominale : 13 ch à 3600 tr/min
  • Cylindrée : 389 cm³
  • Alésage x course : 88 mm x 64 mm
  • Bougie d'allumage : NGK BPR6ES, écartement 0,7-0,8 mm
  • Capacité de carburant : 6,5 litres (1,72 gallons)
  • Type d'huile : SAE 10W-30
  • Accessoires inclus : Cinq buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent), flexible haute pression de 7,6 mètres, pistolet de pulvérisation isolé avec verrouillage de sécurité
  • Caractéristiques physiques : Grands pneus pneumatiques et essieu de roue en métal, poignée et support de lance intégrés
Garantie
Le nettoyeur haute pression 3800 PSI Craftsman 580.752381 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans, fournie directement par Craftsman. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux et de fabrication. Il est important de noter que les éléments d'usure normale, tels que les flexibles, les pistolets de pulvérisation et les buses, ne sont pas inclus dans cette garantie. Le moteur bénéficie d'une garantie distincte fournie par Honda. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement Craftsman ou Honda pour les problèmes liés au moteur.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 1,098
