Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Documents
Modèles
580.75241
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752410 est un appareil à essence conçu pour projeter de l'eau sous haute pression. Fabriqué par Sears Brands, LLC, il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 7 ch. Ce moteur peut produire une puissance maximale de 2 900 PSI à 2,3 GPM, ce qui le rend adapté à diverses tâches de nettoyage.
Ce nettoyeur haute pression est conçu pour un usage résidentiel et est classé comme une machine pour travaux moyennement intensifs. Il est livré avec des composants incluant un tuyau haute pression de 7,6 m (25 pi), un pistolet pulvérisateur et quatre embouts de buse à connexion rapide, adaptés à différents types de nettoyage. L'appareil intègre également un réservoir de détergent, permettant d'appliquer des solutions de nettoyage selon les besoins. Parmi les autres caractéristiques notables, on trouve des pneus pneumatiques de 10 po pour un déplacement facile et un système de refroidissement automatique. La machine nécessite un entretien régulier, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi, pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752410
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Briggs & Stratton 7 ch
  • Pression maximale : 2 900 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Alésage : 68 mm (2,69 po)
  • Course : 52 mm (2,04 po)
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Bougie d'allumage (Platine longue durée) : Champion RC12PYP
  • Bougie d'allumage (Résistive) : Champion RC12YC
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,50 mm (0,020 po)
  • Jeu des soupapes (Admission) : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 po)
  • Jeu des soupapes (Échappement) : 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 po)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pintes)
  • Capacité d'huile : 650 ml (22 onces)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 4°C (40°F), SAE 5W-30 ou 10W-30 en dessous de 4°C (40°F)
  • Poids à l'expédition : 33,5 kg (74 lb)
  • Taille des pneus : pneus pneumatiques de 10 po
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m (25 pi)
  • Embouts de buse : 4 embouts de buse à connexion rapide (0°, 15°, 40° et savon)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752410 est assorti d'une garantie limitée qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat pour un usage résidentiel. Pour un usage commercial ou locatif, la couverture de la garantie est respectivement de 90 jours et 30 jours. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les bougies d'allumage ou les filtres à air qui sont soumis à une usure normale. De plus, tout dommage causé par une mauvaise utilisation, une négligence, un manque d'entretien ou l'utilisation de pièces ou d'accessoires non approuvés n'est pas couvert par la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner l'unité au centre de service Sears le plus proche. Pour obtenir les détails complets de la garantie, veuillez contacter Sears.
Craftsman 580.752410 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 50
Total : 759
