Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
580.752501
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2500 PSI 580.752501 est un modèle résidentiel. Cet appareil à essence est reconnu pour sa capacité à générer des pressions allant jusqu'à 2500 PSI et un débit maximal de 8,7 litres par minute, ce qui le rend adapté à diverses tâches de nettoyage en extérieur. Il est alimenté par un moteur à essence 4 temps à soupapes en tête refroidi par air Briggs & Stratton 126T02 de 195 cm³. L'appareil comprend également un flexible haute pression de 7,6 mètres et un jeu de 4 buses de pulvérisation à connexion rapide pour s'adapter aux différents scénarios de nettoyage.
Le nettoyeur haute pression est doté d'une pompe à came axiale, responsable de la génération de la haute pression de l'eau. Il est équipé d'une grille de filtration intégrée et d'un système de refroidissement automatique qui fait circuler l'eau dans la pompe lorsque les températures atteignent 52 à 68 °C pour éviter la surchauffe. Parmi les autres composants, on trouve un réservoir de détergent intégré pour une application facile du savon et des roues increvables de 25 cm pour une meilleure mobilité. La poignée rabattable offre une commodité appréciable pour le stockage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752501
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2500 PSI
  • Débit maximal : 8,7 litres par minute (L/min)
  • Source d'alimentation : Moteur à essence 4 temps à soupapes en tête refroidi par air de 195 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb, indice d'octane minimum de 87
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Type d'huile : Huile SAE 30, capacité de 530 ml
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 m
  • Exigence d'alimentation en eau : Minimum 12,5 L/min à 20 PSI
  • Dimensions : env. 61 x 48 x 102 cm
  • Poids : env. 27 kg
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec tête en laiton
  • Puissance moteur : 6,5 ch
  • Caractéristiques du moteur : Lanceur à rappel, robinet d'arrêt de carburant, arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas
  • Accessoires : Flexible haute pression à tresse d'acier de 7,6 m, pistolet de pulvérisation isolé avec verrouillage de sécurité, 4 buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 40°, savon), réservoir de savon intégré et roues increvables de 25 cm.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2500 PSI 580.752501 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears Brands. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat pendant une durée de 2 ans. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas certains composants tels que les vannes de pompe, les joints et les joints toriques, qui sont considérés comme des pièces consommables. Pour faire valoir la garantie, il est généralement recommandé de conserver votre reçu original comme preuve d'achat et de contacter directement Sears Brands en cas de problème survenant pendant la période de garantie.
Craftsman 580.752501 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 41
Total : 601
