Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75251
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752510 est un appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur thermique. Produit par Sears Brands et faisant partie de la gamme Craftsman, ce produit est équipé d'un moteur de 9,8 po³ (161 cm³). Cela permet au nettoyeur haute pression de produire une pression maximale de 2600 PSI et un débit de 2,3 GPM.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752510 est doté de plusieurs fonctionnalités, dont un moteur Craftsman de 161 cm³, un système de refroidissement automatique et un siphon Project Pro PerfectMix conçu pour l'application de détergent. Il comprend également un jeu de 5 buses à raccord rapide, un plateau pour accessoires, un tuyau haute pression de 25 pieds (environ 7,6 m) et un tube de siphon pour détergent. Pour l'utiliser, l'appareil nécessite un raccordement à un tuyau d'arrosage, de l'essence sans plomb fraîche, ainsi que le branchement du tuyau haute pression sur la pompe et le pistolet de pulvérisation. Un entretien régulier est recommandé, comme la vérification et le nettoyage de la crépine d'admission d'eau, du tuyau haute pression et l'élimination des débris accumulés, ainsi que la vidange de l'huile moteur et l'entretien du filtre à air.
Spécifications techniques
  • Pression maximale : 2600 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Cylindrée du moteur : 9,8 po³ (161 cm³)
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,028-0,031 po (environ 0,7-0,8 mm)
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,29 gallon (environ 1,1 litre)
  • Température maximale de l'alimentation en eau : 100°F (environ 38°C)
  • Longueur du tuyau : 25 pieds (environ 7,6 m)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752510 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears Brands Management Corporation. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les buses, les tuyaux et les filtres ne sont pas incluses dans cette garantie. Pour faire valoir la garantie, contactez Sears Brands Management Corporation avec les détails concernant le défaut et une preuve d'achat. Avant de les contacter, assurez-vous que le problème n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou à une usure normale, car ces cas ne sont pas couverts par la garantie.
Craftsman 580.752510 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 598
