Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752521
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752521 est une machine à essence fabriquée par Craftsman. L'appareil est capable d'exercer une pression de sortie maximale de 2700 PSI et possède un débit maximal de 2,3 GPM. Il utilise un tuyau à siphon pour mélanger le détergent et la température d'eau d'entrée maximale qu'il peut supporter est de 38°C. Le modèle de moteur utilisé dans ce nettoyeur est le Briggs & Stratton 675EX Series, un moteur à essence 4 temps OHV monocylindre refroidi par air, d'une cylindrée de 175 cm³.
Ce nettoyeur haute pression est construit avec un châssis en acier et dispose d'une poignée rabattable et d'un plateau à accessoires pour un rangement compact. Il est livré avec un tuyau haute pression de 7,6 m et un tube à siphon de détergent pour appliquer des solutions de nettoyage. L'appareil dispose de 5 buses à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°, savon) et d'un rangement intégré pour les buses et les accessoires. La pompe du nettoyeur est une pompe à came axiale avec une vanne de décharge thermique et une tête de pompe en laiton. Il intègre un système de refroidissement automatique qui fait circuler l'eau pour éviter la surchauffe. L'appareil est principalement conçu pour un usage résidentiel à des fins de nettoyage, tel que pour les façades de maison, les patios, les terrasses, les voitures, les camions, les véhicules récréatifs et plus encore.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression de sortie maximale : 2700 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Méthode de mélange du détergent : Utilise un tuyau à siphon
  • Température d'eau d'entrée maximale : 38°C
  • Modèle de moteur : Moteur à essence 4 temps OHV monocylindre refroidi par air
  • Cylindrée du moteur : 175 cm³
  • Alésage x course : 65,6 mm x 51,8 mm
  • Modèle de bougie d'allumage : 692051
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,50 mm
  • Jeu aux soupapes (admission) : 0,10-0,20 mm
  • Jeu aux soupapes (échappement) : 0,10-0,20 mm
  • Capacité d'huile : 0,6 L
  • Capacité de carburant : 1,5 L
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, indice d'octane 87 minimum
  • Matériau du châssis : Acier
  • Type de poignée : Poignée rabattable
  • Longueur du tuyau haute pression : 7,6 m
  • Nombre de buses : 5 (0°, 15°, 25°, 40°, savon)
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec vanne de décharge thermique
  • Matériau de la tête de pompe : Laiton
  • Système de refroidissement automatique : Oui
  • Pistolet pulvérisateur : Oui, avec verrouillage de sécurité
  • Lance de pulvérisation : Oui
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752521 est assorti d'une garantie limitée de 2 ans. Les détails concernant ce qui est couvert par cette garantie ne sont pas explicitement mentionnés dans les informations fournies, il est donc généralement supposé qu'elle couvre tout défaut de fabrication ou toute défaillance dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, il est conseillé de vérifier les termes et conditions spécifiques de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement contacter le service client de Craftsman, en fournissant une preuve d'achat et des détails sur le problème. Des instructions plus précises peuvent se trouver dans le manuel du produit ou sur le site Web de Craftsman.
Craftsman 580.752521 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 40
Total : 873
