Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75252
informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752520 est un nettoyeur haute pression fabriqué par Sears, Roebuck and Co., initialement produit par GOLDSTAR. Cet appareil thermique est équipé d'un moteur à soupapes en tête de 175 cm³ (10,69 pouces cubes) de Briggs & Stratton, ce qui lui permet de produire une pression maximale de 2700 PSI avec un débit de 2,3 gallons par minute (environ 8,7 litres par minute).
L'appareil comprend plusieurs fonctionnalités conçues pour améliorer son utilisation. Il dispose d'un moteur ReadyStart®, qui facilite des démarrages rapides et simples. Un système à savon 2-en-1 permet d'appliquer du détergent concentré ou dilué. L'appareil est livré avec cinq buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40° et savon) pour diverses tâches de nettoyage. Un tuyau haute pression de 25 pieds (7,6 mètres) étend la portée du nettoyeur, et un rangement intégré permet de garder les buses et les accessoires organisés. Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752520 nécessite également un certain nombre de procédures d'entretien, telles que la vérification et le nettoyage du filtre d'arrivée d'eau, le test d'étanchéité du pistolet et du tuyau, ainsi que le rinçage du siphon à détergent après utilisation.
spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton à soupapes en tête, 175 cm³ (10,69 pouces cubes)
  • Pression : Maximale 2700 PSI
  • Débit : Maximal 2,3 gallons par minute (environ 8,7 litres par minute)
  • Longueur du tuyau haute pression : 25 pieds (7,6 mètres)
  • Utilisation du détergent : Compatible avec le tuyau de siphon
  • Type de pompe : Axiale à cames
  • Source d'énergie : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pintes (1,5 litre)
  • Capacité d'huile : 20 oz (0,6 litre)
  • Poids : Environ 60 livres (27 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752520 est couvert par une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, et est valable à partir de la date d'achat pour un usage résidentiel. Il est important de noter que certaines exclusions s'appliquent, notamment pour un usage commercial et pour les pièces d'usure. De plus, la garantie du moteur est gérée séparément par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears avec une preuve d'achat et les détails du problème rencontré.
Craftsman 580.752520 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 31
Total : 899
