Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
580.752532
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 3000 PSI 580.752532 est un appareil thermique conçu pour des applications de nettoyage résidentiel. Fabriqué par Craftsman, il utilise un moteur Briggs & Stratton série 675 d'une cylindrée de 163 cm³. Le nettoyeur haute pression est capable d'atteindre une pression maximale de 3000 PSI et un débit maximal de 2,7 GPM. Il fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire, avec une capacité de réservoir de 1,6 quart (1,5 l), et la pompe à came axiale a une puissance brute de 6,75 HP. Les dimensions physiques du produit sont de 17 x 17 x 34 pouces (43 x 43 x 86 cm) et il pèse 75 livres (34 kg).
Le nettoyeur haute pression comprend trois buses à raccord rapide (0°, 25°, 40°) dotées de jet réglable, ainsi qu'un flexible haute pression de 25 pieds (7,6 m). Il dispose également d'une poignée rabattable pour un rangement compact, de deux tubes d'aspiration de détergent, d'un espace de rangement intégré pour les accessoires et de pneus pneumatiques de 16 pouces. Ce nettoyeur haute pression est conçu pour une utilisation en extérieur et est utile pour nettoyer les véhicules, les terrasses, les patios, les garages, les bardages et divers autres endroits autour d'une résidence. Les jets réglables permettent à chaque personne de choisir le type de pulvérisation le plus adapté à chaque tâche de nettoyage spécifique.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752532
  • Produit : Nettoyeur haute pression Craftsman
  • Pression maximale : 3000 PSI
  • Débit maximal : 2,7 GPM
  • Source d'alimentation : Moteur thermique (Briggs & Stratton série 675)
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (1,5 l)
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Puissance : 6,75 HP brut
  • Longueur du flexible haute pression : 25 pieds (7,6 m)
  • Dimensions : 17 x 17 x 34 pouces (43 x 43 x 86 cm)
  • Poids : 75 livres (34 kg)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 3000 PSI 580.752532 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans offerte par Craftsman. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication du produit, offrant une protection contre les pannes liées au processus de fabrication. Cependant, la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les flexibles, les buses et les filtres. Il est également à noter que le moteur peut être soumis à une garantie distincte couverte par son fabricant respectif. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le service client de Craftsman avec une preuve d'achat et les détails concernant le défaut. Assurez-vous de vérifier la procédure exacte de réclamation de garantie dans la documentation du fabricant ou sur son site web afin d'assurer une résolution fluide et rapide de votre problème.
Craftsman 580.752532 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 58
Total : 726
