2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752541
Informations générales
Le Craftsman 580.752541 est un nettoyeur haute pression fabriqué pour Sears sous la marque Craftsman. Il est thermique et utilise un moteur Briggs & Stratton de 208 cm³. Le nettoyeur haute pression est capable de générer une pression d'eau allant jusqu'à 3100 PSI (environ 214 bars). Il est conçu pour projeter l'eau avec un débit de 9,5 litres par minute (2,5 gallons par minute). Le réservoir de carburant a une capacité de 6 litres (1,6 gallon) et l'unité est équipée d'une pompe à came axiale. Le nettoyeur haute pression est doté d'un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds).
Ce nettoyeur haute pression comprend un jeu de cinq buses de pulvérisation à connexion rapide avec différents réglages de pression. Il dispose de deux tubes de siphonage pour détergent conçus pour les mélanges concentrés et dilués. Le nettoyeur comprend également un plateau pour ranger les buses et le pistolet de pulvérisation. Pour faciliter le déplacement, il est équipé de roues semi-pneumatiques de 30 cm (12 pouces). Un système de refroidissement automatique est également intégré pour éviter la surchauffe de la pompe.
Spécifications techniques
- Pression maximale : 3100 PSI (environ 214 bars)
- Débit d'eau : 9,5 L/min (2,5 GPM)
- Source d'alimentation : Moteur Briggs & Stratton de 208 cm³
- Type de carburant : Essence sans plomb
- Capacité du réservoir de carburant : 6 litres (1,6 gallon)
- Type de pompe : Pompe à came axiale
- Puissance nominale : 6,5 ch
- Longueur du flexible haute pression : 7,6 mètres (25 pieds)
- Dimensions : 43 x 43 x 86 cm (17 x 17 x 34 pouces)
- Poids : 37,6 kg (83 lbs)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752541 est assorti d'une garantie limitée de 2 ans fournie par le fabricant, Sears Brands. Cette garantie est applicable à partir de la date d'achat et couvre tout défaut pouvant survenir en raison de matériaux ou d'une main-d'œuvre défectueux. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les buses de pulvérisation, les pistolets et les flexibles ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie ne s'applique qu'à un usage résidentiel du nettoyeur haute pression, et tout usage commercial entraînerait l'annulation de cette garantie.
