Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752541
Informations générales
Le Craftsman 580.752541 est un nettoyeur haute pression qui fonctionne avec un moteur à essence. Il est fabriqué par Goldstar pour Sears sous la marque Craftsman. Les caractéristiques principales du nettoyeur haute pression incluent un moteur Briggs & Stratton de 208 cm³ et une pompe à came axiale. Cette pompe est capable de produire une sortie allant jusqu'à 3100 PSI, équivalent à 9,5 litres par minute.
Le nettoyeur haute pression comprend cinq embouts de pulvérisation à connexion rapide, un rangement intégré pour le tuyau et le pistolet de pulvérisation, ainsi que deux tubes de siphonage de détergent. Il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton OHV de 208 cm³, une conception à 4 temps et soupapes en tête avec lubrification sous pression. Le moteur utilise de l'essence ordinaire sans plomb et possède une capacité de carburant de 1,5 litre. La capacité d'huile est de 590 ml. Les dimensions du nettoyeur haute pression sont de 43 x 43 x 86 cm et il pèse 34 kg.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752541
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 3100 PSI
  • Débit d'eau : 9,5 L/min
  • Réservoir de détergent : Utiliser un siphon externe
  • Moteur : Briggs & Stratton 121012 OHV de 208 cm³
  • Cylindrée du moteur : 208 cm³
  • Source d'alimentation : Essence
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Type de pompe : Came axiale
  • Matériaux de la pompe : Laiton/Acier inoxydable
  • Longueur du tuyau haute pression : 6 m
  • Compatibilité du tuyau d'arrivée d'eau : Tuyau d'arrosage standard
  • Dimensions : 43 x 43 x 86 cm
  • Poids : 34 kg
  • Alésage x course du moteur : 6,8 cm x 5,6 cm
  • Capacité de carburant : 1,5 litre
  • Capacité d'huile : 590 ml
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752541 est assorti d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut pouvant survenir des matériaux ou de la fabrication. Il est important de noter que les éléments soumis à une usure normale, tels que les tuyaux, les pistolets de pulvérisation et les buses, ne sont pas inclus dans cette garantie. En cas de problème avec le moteur, la garantie est fournie par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter Sears ou Briggs & Stratton, selon le cas, avec les détails du défaut ou du problème.
Craftsman 580.752541 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 402
