Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.7526
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752600 est une machine conçue pour les tâches de nettoyage en extérieur. Il est alimenté par un moteur thermique Briggs & Stratton de 7 chevaux et est capable de délivrer une pression de 2600 PSI avec un débit de 9,5 litres par minute.
Ce nettoyeur haute pression est équipé de plusieurs fonctionnalités pratiques. Il comprend un pistolet pulvérisateur avec un verrou de sécurité, une buse réglable avec des réglages haute et basse pression, un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds) et un connecteur de tuyau d'arrosage. De plus, il dispose d'un tube d'aspiration de détergent pour l'application de savon et de pneus pneumatiques pour une maniabilité aisée. La pompe du nettoyeur est conçue avec un système de décharge thermique qui la refroidit automatiquement si elle fonctionne pendant 3 à 5 minutes sans que la gâchette soit actionnée. La buse réglable permet une polyvalence dans le jet, offrant des options allant d'un jet étroit à un jet en éventail de 40 degrés. Un entretien régulier, tel que détaillé dans le manuel d'utilisation, est recommandé pour garantir les meilleures performances du nettoyeur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752600
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression thermique
  • Pression de sortie : 2600 PSI
  • Débit : 9,5 L/min
  • Température maximale d'alimentation en eau : 38°C
  • Poids à l'expédition : 33,5 kg
  • Moteur : 7 CV Briggs & Stratton 12F612
  • Capacité de carburant du moteur : 1,5 litre
  • Type d'huile moteur : SAE 30 au-dessus de 4°C, SAE 5W-30 ou 10W-30 entre -18°C et 4°C
  • Bougie d'allumage : Champion RC12YC (standard), Champion RC12PYP (platine longue durée)
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,5 mm
  • Fonctionnalités : Pistolet pulvérisateur avec verrou de sécurité, buse réglable, flexible haute pression de 7,6 m, connecteur de tuyau d'arrosage, tube d'aspiration de détergent, pneus pneumatiques
  • Système de refroidissement : Pompe anodisée avec système de décharge thermique
  • Réglages de la buse : Réglable d'un jet étroit à un jet en éventail de 40°
  • Application de détergent : Le tube d'aspiration aspire le détergent et le mélange au flux à basse pression
Craftsman 580.752600 Owners Manual
Manuel d'utilisation du nettoyeur haute pression Craftsman 580.752600 7,0 CV, 2600 PSI
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 41
Total : 665
