Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752722
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2550 PSI 580.752722 est un modèle de nettoyeur haute pression fabriqué par Sears Brands. Il est équipé d'un moteur Briggs and Stratton de 6,75 ch, fournissant un débit allant jusqu'à 2,0 GPM à une pression maximale de 2550 PSI. Cela le rend adapté au nettoyage d'une variété de surfaces.
Le nettoyeur haute pression est conçu avec trois buses à connexion rapide (0°, 15°, 40°), qui permettent aux utilisateurs de basculer entre différents types de jet et niveaux de pression selon la tâche de nettoyage à effectuer. Il dispose également de deux réservoirs de détergent de 1 litre avec des vannes d'arrêt, ce qui facilite l'application de différentes solutions détergentes. L'inclusion d'un lanceur HydroFoam permet aux utilisateurs d'appliquer des détergents et de créer un effet moussant sur les surfaces. De plus, le nettoyeur haute pression comprend un enrouleur de tuyau intégré, un plateau pour accessoires et des clips pour le rangement sécurisé des buses, du pistolet et du cordon lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il possède également un système de décharge thermique qui refroidit la pompe automatiquement si elle est laissée en marche pendant 3 à 5 minutes sans actionner le pistolet pulvérisateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752722
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2550 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Température de l'alimentation en eau : Ne doit pas dépasser 38°C (100°F)
  • Poids à l'expédition : 35,4 kg (78 lbs)
  • Puissance nominale du moteur : 6,75 ch à 3600 tr/min
  • Cylindrée du moteur : 190 cm³
  • Capacité de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 4°C (40°F), SAE 5W-30 ou 10W-30 en dessous de 4°C (40°F)
  • Réservoirs de détergent : Deux réservoirs de 1 litre avec vannes d'arrêt
  • Buses : 3 buses à connexion rapide (0°, 15°, 40°)
  • Rangement : Enrouleur de tuyau intégré, plateau pour accessoires et clips de fixation
  • Système de décharge thermique : Oui, refroidit la pompe si elle est laissée en marche pendant 3 à 5 minutes sans actionner le pistolet pulvérisateur
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 2550 PSI 580.752722 est couvert par une garantie constructeur complète d'un an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie est annulée si le nettoyeur haute pression est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit généralement fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel le produit a été acheté à l'origine. Les instructions spécifiques peuvent varier, il est donc conseillé de consulter le mode d'emploi ou le site Web du fabricant pour obtenir les informations les plus précises.
Craftsman 580.752722 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 865
