Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.7527
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752700 est un appareil de nettoyage thermique fabriqué par Sears, Roebuck and Co. Il fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux et peut produire une pression d'eau allant jusqu'à 172 bars (2500 PSI) avec un débit de 8,3 litres par minute. La machine est équipée d'un flexible haute pression de 7,6 mètres et de deux réservoirs de détergent de 950 ml, permettant l'utilisation de différentes solutions de nettoyage. Elle est également fournie avec quatre buses de pulvérisation à raccord rapide adaptées à diverses tâches de nettoyage.
En ce qui concerne le fonctionnement, le nettoyeur haute pression nécessite du carburant et de l'huile moteur pour fonctionner. Après avoir raccordé un tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau, vous devez fixer le flexible haute pression à la sortie de la pompe et au pistolet de pulvérisation. La buse de pulvérisation appropriée doit ensuite être fixée à la rallonge de buse. Si vous utilisez une solution de nettoyage, vous devez ouvrir la vanne d'alimentation en détergent. Démarrez la machine en tirant sur la poignée du lanceur, puis pressez la gâchette du pistolet pour pulvériser. Un entretien régulier, comme la vérification de l'huile moteur, de l'huile de pompe et de la bougie d'allumage, est essentiel pour maintenir le nettoyeur haute pression en bon état de fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752700
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Moteur à soupapes en tête Briggs & Stratton de 6,75 ch
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Pompe : Pompe à came axiale
  • Pression : Jusqu'à 172 bars (2500 PSI)
  • Débit : 8,3 l/min (2,2 GPM)
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 m (25 ft)
  • Capacité du réservoir de détergent : 2 réservoirs de 950 ml (32 oz)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quarts)
  • Cordon d'alimentation : Cordon GFCI de 10,7 m (35 ft)
  • Poids net : 28,6 kg (63 lbs)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752700 est couvert par une garantie limitée de Sears. Plus précisément, une garantie grand public d'un an et une garantie commerciale de deux ans sont incluses lors de l'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, à condition que le produit soit utilisé et entretenu conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que l'huile de pompe, les bougies d'allumage et les filtres. De plus, tout dommage résultant d'une utilisation, d'un entretien, d'une préparation à l'hivernage ou d'accessoires inappropriés n'est pas couvert par la garantie. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter directement Sears en leur fournissant des informations détaillées sur le problème ainsi qu'une preuve d'achat.
Craftsman 580.752700 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 927
