Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75282
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752820 est un nettoyeur conçu pour diverses tâches de nettoyage. Fabriqué par GOLDSTAR pour Sears sous la marque Craftsman, ce nettoyeur est propulsé par un moteur à essence. Il utilise un moteur Briggs & Stratton de 7 chevaux qui entraîne une pompe à came axiale. Cette pompe est capable de produire une pression maximale de 3000 PSI et un débit maximal de 2,7 GPM. Le nettoyeur peut utiliser des mélanges chimiques selon les instructions et est conçu pour supporter une température d'alimentation en eau maximale de 38 °C (100 °F).
En plus de ces spécifications, le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752820 inclut plusieurs fonctionnalités pour une meilleure utilisabilité. Il possède trois réservoirs de détergent intégrés avec un sélecteur Dial-A-Clean pour ajuster la quantité de solution de nettoyage utilisée. De plus, il inclut un enrouleur de tuyau pour un rangement facile et une variété d'embouts ProjectPro pour différents besoins de nettoyage. Il est également fourni avec un lanceur HydroFoam qui facilite l'application des détergents. Un plateau pour accessoires est prévu pour plus de commodité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752820
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Type de moteur : Moteur à essence Briggs & Stratton de 7 chevaux
  • Pression maximale : 3000 PSI
  • Débit maximal : 2,7 GPM
  • Température d'alimentation en eau : jusqu'à 38 °C (100 °F)
  • Poids à l'expédition : 33,5 kg (74 lbs)
  • Spécifications du moteur :
  • Puissance brute : 7 CV à 3600 tr/min
  • Alésage : 68 mm (2,69 in)
  • Course : 52 mm (2,04 in)
  • Cylindrée : 190 cm³ (11,58 in³)
  • Bougie d'allumage : Champion RC12PYP (platine longue durée) ou Champion RC12YC (résistive standard)
  • Écartement de la bougie : 0,50 mm (0,020 in)
  • Jeu aux soupapes (moteur froid) :
- Admission : 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 in)
- Échappement : 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 in)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Capacité d'huile : 650 ml (22 oz)
  • Type de pompe : Pompe à came axiale avec système de décharge thermique
  • Fonctionnalités :
  • Trois réservoirs de détergent intégrés
  • Enrouleur de tuyau pour le rangement
  • Embouts à différents angles
  • Lanceur pour l'application de détergents
  • Plateau pour accessoires
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752820 est accompagné d'une politique de garantie qui varie en fonction de son utilisation. Pour un usage domestique, la garantie couvre une année complète, incluant tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, si le nettoyeur haute pression est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie est limitée à 90 jours. Pour faire jouer la garantie, il est généralement requis de conserver la preuve d'achat et de contacter le fabricant ou le centre de service agréé en détaillant le problème rencontré.
Craftsman 580.752820 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 392
