Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75283
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752830 est un appareil fonctionnant à l'essence, conçu pour diverses applications de nettoyage. Cet appareil portable est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 163 cm³ et peut fournir une pression de sortie maximale de 2 700 PSI avec un débit maximal de 8,7 litres par minute. Le nettoyeur haute pression peut utiliser des détergents mélangés à de l'eau, dont la température ne doit pas dépasser 38 °C.
Le nettoyeur haute pression est doté d'une gamme de fonctionnalités qui améliorent sa maniabilité. Celles-ci comprennent un châssis durable, trois buses à connexion rapide pour différentes tâches de nettoyage, un tuyau haute pression de 7,6 mètres et un applicateur de savon intégré pour l'utilisation de solutions de nettoyage. Il inclut également un nettoyeur de surface de 30 cm adapté au nettoyage de grandes surfaces planes telles que les terrasses et les allées. De plus, l'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation de 10,7 mètres et d'une poignée rabattable pour un rangement compact. L'utilisation du nettoyeur haute pression implique la vérification des niveaux d'huile et de carburant, la sélection de la buse appropriée et le démarrage du moteur. Il nécessite également l'application de détergents en mode basse pression et un entretien régulier.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752830
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression de sortie max. : 2 700 PSI
  • Débit max. : 8,7 L/min
  • Mélange de détergent : Utiliser selon les instructions
  • Température d'alimentation en eau : Ne doit pas dépasser 38 °C
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton 675 Series de 163 cm³
  • Alésage : 65,6 mm
  • Course : 51,8 mm
  • Cylindrée : 175 cm³
  • Bougie : Briggs & Stratton 692051, écartement 0,50 mm
  • Entrefer de bobine : 0,25-0,36 mm
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Capacité d'huile : 0,6 L
  • Construction : Acier inoxydable
  • Puissance moteur : 6,5 HP
  • Buses : Trois buses à connexion rapide (0°, 25°, 40°)
  • Tuyau haute pression : Tuyau haute pression de 7,6 m avec raccords rapides
  • Applicateur de savon : Applicateur de savon intégré
  • Diamètre du nettoyeur de surface : 30 cm
  • Cordon d'alimentation : Cordon d'alimentation de 10,7 m avec disjoncteur différentiel (GFCI)
  • Poignée : Poignée rabattable
  • Rangement : Enrouleurs de buse et de cordon intégrés
Craftsman 580.752830 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 47
Total : 684
