Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.752872
Informations générales
Le Craftsman 580.752872 est un modèle de nettoyeur haute pression fabriqué par Goldstar pour Sears sous la marque Craftsman. Ce nettoyeur haute pression électrique portable se caractérise par une pression nominale maximale de 2700 PSI et un débit maximal de 2,1 gallons par minute (environ 7,9 litres par minute). Le nettoyeur est propulsé par un moteur Briggs & Stratton 111P02-0114-F1 de 175 cm³ et utilise une pompe à came axiale. Il inclut un flexible haute pression de 6 mètres et un réservoir de détergent intégré avec un tube de siphon. Le nettoyeur haute pression mesure 43 x 43 x 86 cm et pèse 27 kg.
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752872 est destiné à un usage domestique et convient au nettoyage des véhicules, équipements, terrasses, allées et autres surfaces. Sa capacité de pression maximale élimine efficacement la saleté et la crasse incrustées. Le nettoyeur haute pression est livré avec quatre buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 40°, savon), permettant aux utilisateurs d'ajuster le jet et la pression selon la tâche de nettoyage. Le fonctionnement implique le raccordement d'un tuyau d'arrosage pour l'alimentation en eau, l'ajout d'huile et de carburant, et le démarrage du moteur avec un lanceur manuel à rappel. L'eau sous haute pression est dirigée à l'aide du flexible haute pression qui se connecte au pistolet de pulvérisation. Pour les solutions de nettoyage, le détergent peut être siphonné et mélangé depuis le réservoir intégré.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752872
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2700 PSI
  • Débit maximal : 2,1 GPM
  • Source d'alimentation : Moteur 175 cm³
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Longueur du flexible haute pression : 6 mètres
  • Réservoir de détergent : Intégré avec tube de siphon
  • Dimensions : 43 x 43 x 86 cm
  • Poids : 27 kg
  • Type de pneu : Deux pneus pneumatiques de 10 pouces avec moyeux en acier
  • Type de vanne : Vanne de décharge thermique
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752872 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de main-d'œuvre. De plus, le système de contrôle des émissions du nettoyeur haute pression bénéficie d'une garantie distincte de 2 ans, imposée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale, le mauvais usage ou l'entretien inadéquat du produit. Une réclamation de garantie peut être initiée en contactant le service client de Sears et en fournissant les détails nécessaires sur le défaut. Préparez-vous à fournir une preuve d'achat ; il est donc recommandé de conserver tous vos reçus et documents à portée de main.
Craftsman 580.752872 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 53
Total : 633
