Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
580.75287
Informations générales
Le Craftsman 580.752870 est un nettoyeur haute pression produit par la Sears Brands Management Corporation sous la marque Craftsman. Ce modèle est thermique et équipé d'un moteur Briggs & Stratton OHV de 175 cm³. Il est conçu pour délivrer une pression maximale de 2700 PSI et un débit maximal de 2,3 GPM. Les autres spécifications comprennent une cylindrée de 175 cm³ (10,69 po³), un alésage x course de 65,6 mm x 51,8 mm (2,58 po x 2,04 po) et une capacité de carburant de 1,5 litre (1,6 pinte).
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752870 est doté de plusieurs fonctionnalités. Il possède un moteur monocylindre à soupapes en tête et un système ReadyStart qui élimine le besoin d'amorçage ou de starter. Le nettoyeur haute pression comprend également un tuyau d'aspiration de détergent qui peut être utilisé pour appliquer des produits de nettoyage. Il est livré avec quatre embouts de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 40°, savon) ainsi qu'un enrouleur de tuyau et un espace de rangement pour accessoires intégrés. Il dispose également d'un système de décharge thermique qui fait circuler l'eau pour refroidir la pompe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752870
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression maximale : 2700 PSI
  • Débit maximal : 2,3 GPM
  • Type de moteur : Briggs & Stratton OHV 175 cm³
  • Cylindrée du moteur : 175 cm³ (10,69 po³)
  • Alésage x course : 65,6 mm x 51,8 mm (2,58 po x 2,04 po)
  • Bougie d'allumage : Briggs & Stratton 692051, écartement de 0,50 mm (0,020 po)
  • Entrefer de l'induit : 0,25-0,36 mm (0,010-0,014 po)
  • Jeu aux soupapes (moteur froid) :
  • Admission : 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 po)
  • Échappement : 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 po)
  • Capacité de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte)
  • Capacité d'huile : 0,6 L (20 oz)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752870 est assorti d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears Brands Management Corporation. Cette garantie assure une couverture pour tout défaut de matériaux ou de main-d'œuvre du produit. De plus, le système antipollution du nettoyeur est également garanti pour une période de 2 ans. Cependant, la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un manque d'entretien, du gel en hiver, de modifications ou de l'utilisation de pièces non approuvées. En cas de défaut du système antipollution, Sears s'engage à réparer ou à remplacer les pièces sans frais pour le propriétaire. Pour bénéficier de la garantie, le propriétaire doit s'assurer de respecter les consignes d'entretien et d'utilisation décrites dans le manuel de l'utilisateur.
Craftsman 580.752870 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 81
Total : 1,687
