Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75288
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752880 est un appareil de nettoyage portable à essence produit par Sears Brands. Il utilise un moteur à soupapes en tête Briggs & Stratton de 177 cm³ et une pompe à came axiale, qui peut générer jusqu'à 2700 PSI de pression d'eau, ce qui le rend adapté à une variété de tâches de nettoyage.
Ce nettoyeur haute pression comprend de multiples fonctionnalités telles qu'un débit de 2,3 GPM, cinq buses de pulvérisation à connexion rapide, un réservoir de détergent intégré, un tuyau haute pression de 25 pieds (7,6 m) et un enrouleur de tuyau intégré de 35 pieds (10,7 m). De plus, il possède une poignée rabattable pour un rangement compact, deux réservoirs de détergent intégrés de 12,5 oz (370 ml) et un sélecteur de détergent Quick Switch. L'unité inclut également un système de décharge thermique qui fait circuler automatiquement l'eau dans la pompe si les températures atteignent 125-155°F (52-68°C), ce qui aide à prévenir les dommages à la pompe.
Le fonctionnement de l'appareil implique de raccorder un tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau, de vérifier les niveaux d'huile et de carburant, de raccorder le tuyau haute pression à la sortie de la pompe et au pistolet pulvérisateur, de sélectionner et de raccorder la buse de pulvérisation souhaitée, d'ouvrir l'alimentation en eau et de purger l'air du système, de démarrer le moteur à l'aide du bouton de marche et du lanceur à rappel, de tester les schémas de pulvérisation, d'appliquer le détergent à l'aide de la buse de pulvérisation pour savon, et de rincer avec la buse de pulvérisation haute pression souhaitée.
L'entretien comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation et sa vidange après les 5 premières heures de fonctionnement. Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 50 heures ou remplacé annuellement, et la bougie d'allumage doit être remplacée annuellement. Le niveau d'huile de la pompe ne nécessite aucun entretien, car la pompe est pré-lubrifiée et scellée en usine. Les joints toriques doivent être lubrifiés avec de la graisse lors de l'assemblage pour assurer une étanchéité correcte.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.752880
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Fabricant : Sears Brands
  • Moteur : Moteur à soupapes en tête Briggs & Stratton de 177 cm³
  • Pression maximale : 2700 PSI
  • Débit : 2,3 GPM
  • Type de pompe : Pompe à came axiale
  • Buses de pulvérisation : 0°, 15°, 25°, 40°, savon (5 buses de pulvérisation à connexion rapide)
  • Réservoir de détergent : Intégré, deux réservoirs de 12,5 oz (370 ml)
  • Longueur du tuyau haute pression : 25 pieds (7,6 m)
  • Longueur de l'enrouleur de tuyau : 35 pieds (10,7 m)
  • Poignée : Rabattable pour un rangement compact
  • Sélecteur de détergent : Quick Switch
  • Système de décharge thermique : Inclus. Fait circuler l'eau dans la pompe entre 125-155°F (52-68°C) pour éviter d'endommager la pompe.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.752880 est accompagné d'une garantie complète de 2 ans fournie par Sears Brands. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication ; cependant, elle ne s'étend pas aux pièces d'usure normale ni aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Pour faire valoir cette garantie, il est généralement nécessaire de contacter directement Sears Brands, bien que les procédures spécifiques puissent varier et doivent être détaillées dans le manuel du produit.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 596
