Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580752950
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580752950 est un appareil de nettoyage à essence principalement utilisé pour les tâches d'entretien extérieur. Son fonctionnement est assuré par un moteur Briggs & Stratton de 190 cm³ qui permet d'atteindre une pression maximale de 3000 PSI. Ce nettoyeur haute pression est équipé de cinq buses de pulvérisation à connexion rapide différentes pour répondre aux divers besoins de nettoyage. L'appareil dispose également d'un flexible haute pression de 7,6 mètres et d'un système de détergent permettant l'utilisation d'agents de nettoyage concentrés.
Le nettoyeur haute pression est alimenté par un moteur 4 temps Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV avec une orientation horizontale du vilebrequin. Ce moteur utilise une bougie d'allumage Champion 692051 et fonctionne à l'essence sans plomb, fraîche et propre, avec un indice d'octane d'au moins 87. La pompe à came axiale de l'appareil peut fournir un débit allant jusqu'à 2,7 GPM, ce qui facilite un nettoyage efficace. Le système de détergent de ce nettoyeur haute pression est conçu pour permettre une sélection rapide entre deux types de détergents. L'appareil mesure 61 cm de longueur, 51 cm de largeur et 102 cm de hauteur, et pèse 37,2 kg à sec.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580752950
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Type de moteur : Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV 190 cm³, 4 temps, conception à soupapes en tête avec orientation horizontale du vilebrequin
  • Cylindrée du moteur : 189,8 cm³
  • Bougie d'allumage : Champion 692051, réglée à un écartement de 0,5 mm
  • Type de carburant : Essence sans plomb, fraîche et propre, avec un indice d'octane d'au moins 87
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre
  • Type d'huile : Huile détergente SAE 30W
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Pression et débit : Jusqu'à 3000 PSI et 2,7 GPM
  • Buses : Cinq buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°, savon)
  • Flexible : Flexible haute pression de 7,6 mètres
  • Système de détergent : Deux emplacements pour bouteilles de détergent avec sélecteur rapide
  • Rangement : Poignée rabattable pour un rangement compact, rangement intégré pour les buses et accessoires
  • Dimensions (L x l x H) : 61 cm x 51 cm x 102 cm
  • Poids : 37,2 kg
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580752950 est couvert par une garantie consommateur de 2 ans. Cette garantie couvre principalement les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il est impératif de noter que les pièces d'usure courante telles que les buses, les flexibles et les filtres ne sont pas couvertes par la garantie.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 36
Total : 357
