Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75301
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.753010 est un appareil de nettoyage reconnu pour sa conception mécanique et son adaptabilité. Fabriqué par Sears, il s'agit d'un nettoyeur haute pression à essence équipé d'un moteur Honda GC190 de 6 ch. Il est capable de produire une pression allant jusqu'à 2800 PSI avec un débit de 2,2 gallons par minute, ce qui en fait un outil adapté à une variété de tâches de nettoyage.
Ce nettoyeur haute pression offre un ensemble de fonctionnalités qui améliorent son utilisation et sa fonctionnalité. Il comprend deux réservoirs de produits chimiques de 0,5 gallon pour l'application de détergents ou de nettoyants, et quatre buses de pulvérisation à connexion rapide pour différents types de jet selon la tâche de nettoyage. Il dispose également d'un tuyau haute pression de 25 pieds pour une portée étendue et d'un rangement intégré pour organiser les buses et les accessoires. De plus, il possède un système de refroidissement automatique pour éviter la surchauffe de l'appareil et les dommages à la pompe, ainsi qu'une tête de pompe en laiton et une vanne de décharge thermique pour plus de durabilité. Son système d'injection de détergent garantit que les nettoyants sont appliqués avec le réglage basse pression.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.753010
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Moteur : Honda GC190 de 6 ch, 4 temps OHV refroidi par air
  • Cylindrée du moteur : 187 cc
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,53 gallon
  • Pompe : Axiale à came, tête en laiton
  • Pression : Jusqu'à 2800 PSI
  • Débit : 2,2 gallons par minute
  • Longueur du tuyau haute pression : 25 pieds
  • Capacité du réservoir de détergent : Deux réservoirs de 0,5 gallon
  • Longueur du cordon d'alimentation : 35 pieds
  • Dimensions : 17" x 17" x 34"
  • Poids : 73 lbs
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.753010 est assorti d'une garantie constructeur limitée qui varie selon l'usage. Pour un usage résidentiel, la couverture de garantie dure 1 an, pour un usage commercial, elle est de 90 jours et pour un usage locatif, elle est de 30 jours. Cette garantie est conçue pour protéger contre les défauts de matériaux et de fabrication. Un entretien régulier doit être effectué pour que la garantie soit valide. De plus, il est important de noter que bien que la pompe soit couverte pendant toute la période de garantie, d'autres composants peuvent avoir des périodes de couverture plus courtes. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant, Sears dans ce cas, avec une preuve d'achat et les détails du défaut.
Craftsman 580.753010 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 413
