Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.753, 580.753000
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.753000 est une machine thermique fabriquée par Goldstar pour Sears. Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur Briggs and Stratton de 7,25 chevaux et est capable de fournir un maximum de 3000 PSI avec un débit de 2,7 GPM.
Ce nettoyeur haute pression est conçu pour être utilisé avec une alimentation en eau ne dépassant pas une température de 38°C. La machine a un poids à l'expédition de 34 kg et est équipée d'une bougie d'allumage platine longue durée Champion RC12PYP ou d'une bougie résistive standard Champion RC12YC, avec un écartement de 0,5 mm. La capacité du réservoir de carburant de ce nettoyeur haute pression est de 2,8 litres. En fonction de la température, il nécessite de l'huile SAE 30, SAE 5W-30 ou 10W-30.
Le nettoyeur haute pression démarre en le positionnant près d'une source d'eau extérieure avec un débit d'au moins 14 l/min, en s'assurant que tous les tuyaux sont correctement raccordés et en suivant les procédures de démarrage indiquées dans le mode d'emploi. Pour l'application de détergent, il est recommandé d'utiliser un produit spécifiquement conçu pour les nettoyeurs haute pression. La machine doit faire l'objet d'un entretien régulier, notamment en changeant l'huile moteur après les 5 premières heures et toutes les 50 heures par la suite, en vérifiant et en nettoyant la crépine d'entrée d'eau, en inspectant le tuyau haute pression pour détecter toute usure ou dommage, et en entretenant la bougie d'allumage chaque année.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.753000
  • Type de produit : Nettoyeur haute pression
  • Pression de sortie : 3000 PSI
  • Débit : 2,7 GPM
  • Mélange chimique : Selon les instructions du fabricant de produits chimiques
  • Température d'alimentation en eau max. : 38°C
  • Poids à l'expédition : 34 kg
  • Moteur : 7,25 HP Briggs and Stratton
  • Bougie d'allumage : Champion RC12PYP ou RC12YC, écartement 0,5 mm
  • Capacité du réservoir de carburant : 2,8 litres
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 4°C, SAE 5W-30 ou 10W-30 entre -18°C et 4°C
  • Accessoires inclus : Base, poignée, plateau à accessoires, tuyau haute pression, pistolet de pulvérisation, enrouleur de tuyau, buse turbo, extension de buse avec embouts à connexion rapide, bouteille d'huile, mode d'emploi, carte d'enregistrement et kit de visserie.
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.753000 est couvert par une garantie constructeur limitée d'un an pour un usage résidentiel, mais cette période est réduite à 90 jours pour un usage commercial et à 30 jours si la machine est louée. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, offrant une protection contre les pannes liées au processus de fabrication. Toutefois, il est important de noter que tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, d'un manque d'entretien ou du gel, entre autres utilisations abusives, n'est pas couvert par la garantie.
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 46
Total : 782
