Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.75491
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.754910 est une machine fonctionnant à l'essence qui utilise un moteur Honda GCV160LAON5BR de 161 cm³. Son rôle est de projeter un jet d'eau haute pression pour nettoyer diverses surfaces. Il peut produire une pression allant jusqu'à 2800 PSI et un débit atteignant 2,3 GPM. La machine fonctionne à l'essence avec une capacité de réservoir de 1,1 litre (0,29 gallon). Pesant environ 27 kg (60 lbs), elle présente une structure compacte avec des dimensions de 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34").
Ce nettoyeur haute pression est doté d'une variété de fonctionnalités pour rendre son utilisation plus pratique. Il possède un design portable avec des roues de 25 cm (10") et une poignée rabattable, facilitant son déplacement sur le lieu de nettoyage. Il est fourni avec un flexible haute pression de 7,6 mètres (25 pieds) et un tuyau de siphon pour détergent afin d'appliquer des solutions de nettoyage. La machine comprend quatre buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 40°, savon) pour s'adapter à différents besoins de nettoyage. Elle dispose également d'un rangement intégré pour les accessoires et d'un système de refroidissement automatique qui fait circuler l'eau pour éviter toute surchauffe. Le moteur démarre à l'aide d'un système de lanceur à rappel et de démarrage automatique.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.754910
  • Type : Nettoyeur haute pression portable à essence
  • Moteur : Honda GCV160LAON5BR 161 cm³
  • Pompe : Pompe à came axiale à entraînement direct
  • Pression : 2800 PSI maximum
  • Débit : 2,3 GPM maximum
  • Source d'alimentation : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,1 litre (0,29 gallon)
  • Système de détergent : Utilise un tuyau de siphon pour détergent
  • Poids : Environ 27 kg (60 lbs)
  • Dimensions : 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34")
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.754910 est accompagné d'une garantie complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Il est toutefois important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces consommables telles que les flexibles, les buses et les filtres. En ce qui concerne le moteur, il est couvert séparément par la garantie constructeur du moteur. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, contactez le fabricant ou votre point de vente, en vous assurant d'avoir à portée de main votre preuve d'achat ainsi que les détails du défaut.
Craftsman 580.754910 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 523
