Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.762202
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.762202 est un appareil thermique fabriqué par Sears. Il est équipé d'un moteur Tecumseh de 6,75 chevaux capable de produire jusqu'à 152 bars de pression d'eau avec un débit de 8,3 l/min.
Ce nettoyeur haute pression est équipé d'une pompe à came axiale à entraînement direct et peut utiliser du détergent non dilué. L'appareil est fourni avec un flexible haute pression de 7,6 m et propose des embouts de buse réglables, turbo et brosse rotative. Il possède une capacité de réservoir de carburant de 1,4 litre et utilise de l'huile SAE 30. Pour faire fonctionner le nettoyeur haute pression, ajoutez de l'huile moteur et de l'essence, raccordez le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau froide et connectez le flexible haute pression à la sortie de la pompe et au pistolet pulvérisateur. Faites ensuite glisser la buse sur un réglage basse pression pour purger l'air du système. Placez la manette des gaz sur la position FAST (rapide) et tirez sur le lanceur à rappel pour démarrer le moteur. Faites glisser la buse pour régler la pression et actionnez la gâchette du pistolet pulvérisateur pour commencer le nettoyage. L'appareil doit être entretenu régulièrement en vérifiant et en nettoyant la crépine d'arrivée d'eau, en inspectant le flexible haute pression pour détecter tout dommage, en nettoyant ou en remplaçant la buse si elle est obstruée, en vérifiant et en faisant l'appoint d'huile avant chaque utilisation, en vidangeant l'huile après les 2 premières heures puis toutes les 25 heures, en nettoyant ou en remplaçant le filtre à air toutes les 100 heures ou une fois par an, en nettoyant ou en remplaçant la bougie chaque année, et en fermant toujours l'arrivée d'eau et en dépressurisant le système avant le stockage. En cas de stockage à des températures négatives, la pompe et les flexibles doivent être purgés avec de l'antigel pour véhicules récréatifs et le système de carburant doit être vidé avant un stockage de plus de 30 jours.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Tecumseh OHV 6,75 ch avec allumage électronique
  • Type de pompe : Pompe à came axiale à entraînement direct
  • Pression de sortie : Jusqu'à 152 bars
  • Débit d'eau : 8,3 l/min
  • Mélange de détergent : Détergent non dilué
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 m
  • Types de buses : Réglable, turbo et brosse rotative
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre
  • Type d'huile : SAE 30
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.762202 est accompagné d'une garantie limitée d'un an fournie par Sears. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Notez toutefois qu'elle ne s'applique pas en cas d'utilisation commerciale ou de location. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie, vous pouvez faire valoir cette garantie auprès de Sears. Veuillez conserver votre preuve d'achat, car elle pourrait être exigée lors du processus de réclamation.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 316
