Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
580.76225
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.762250 est un appareil portable conçu pour produire un jet d'eau sous haute pression. Il est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 6,0 chevaux et peut atteindre une pression d'eau de 155 bars (2250 psi) avec un débit de 8,3 litres (2,2 gallons) par minute. Parmi ses autres caractéristiques notables, on peut citer la possibilité d'aspirer l'eau directement depuis un tuyau d'arrosage et de supporter une température d'entrée maximale de 60 °C (140 °F). Le nettoyeur haute pression est fourni avec un flexible haute pression de 7,6 m (25 pieds) et un pistolet pulvérisateur équipé d'une buse réglable, permettant à l'utilisateur de modifier la pression et la forme du jet.
Le fonctionnement de ce nettoyeur haute pression implique de le remplir d'huile et d'essence, de le raccorder à une source d'eau, de fixer le flexible haute pression à la sortie de la pompe et au pistolet pulvérisateur, puis de démarrer le moteur. La pression et la forme du jet peuvent être ajustées à l'aide de la buse. L'appareil dispose également d'un mode permettant de diffuser du détergent à basse pression. Un entretien régulier est recommandé, tel que la vérification et le nettoyage de la crépine d'entrée d'eau, l'inspection du flexible haute pression, du tuyau de détergent et du filtre, le contrôle de l'étanchéité de la pompe et du pistolet pulvérisateur, ainsi que la vidange périodique de l'huile moteur et le remplacement du filtre à air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 580.762250
  • Moteur : Briggs & Stratton de 6,0 chevaux
  • Cylindrée : 158 cc
  • Pression maximale : 155 bars (2250 psi)
  • Débit : 8,3 litres par minute (2,2 gallons par minute)
  • Mélange de détergent : Utilisez du détergent pur
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre (1 quart)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Bougie : Champion RJ-8C (écartement de 0,76 mm / 0,030 pouce)
  • Dimensions : Environ 61 x 48 x 102 cm (24 x 19 x 40 pouces)
  • Poids : Environ 27 kg (60 livres)
  • Température d'entrée maximale : 60 °C (140 °F)
  • Longueur du flexible haute pression : 7,6 m (25 pieds)
  • Pistolet pulvérisateur : Buse réglable pour contrôler la pression et la forme du jet
  • Fonctionnement : Démarrage manuel, avec commandes de pression et de jet réglables
  • Source d'eau : Peut aspirer directement depuis un tuyau d'arrosage
Garantie
Le nettoyeur haute pression Craftsman 580.762250 est couvert par une garantie consommateur limitée d'un an. La couverture exacte de la garantie n'est pas explicitement mentionnée dans le contexte fourni, mais généralement, de telles garanties couvrent tout défaut de matériaux ou de fabrication. Pour faire jouer la garantie, l'utilisateur devra probablement présenter une preuve d'achat et contacter directement le fabricant, bien que la procédure de réclamation exacte ne soit pas précisée dans le texte donné.
Craftsman 580.762250 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 39
Total : 311
